[其他ST产品] 【经验分享】STM32-定时器详解
3604|42
coshi 发表于 2022-6-1 14:06 | 显示全部楼层
可以直接驱动小灯?
kxsi 发表于 2022-6-1 14:15 | 显示全部楼层
还得对应一下硬件哈
wiba 发表于 2022-6-1 14:28 | 显示全部楼层
请问什么叫做预装载啊
Uriah 发表于 2022-10-6 08:14 | 显示全部楼层
需要在做项目的过程中经历磨难
Bblythe 发表于 2022-10-6 11:13 | 显示全部楼层
结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求
Pulitzer 发表于 2022-10-6 14:12 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
万图 发表于 2023-5-1 07:11 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
Uriah 发表于 2023-5-1 08:14 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
帛灿灿 发表于 2023-5-1 10:10 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Bblythe 发表于 2023-5-1 11:13 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
周半梅 发表于 2023-5-1 13:09 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Pulitzer 发表于 2023-5-1 14:12 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
周半梅 发表于 2023-5-1 15:15 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
童雨竹 发表于 2023-5-1 16:08 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
Wordsworth 发表于 2023-5-1 17:11 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
Clyde011 发表于 2023-5-1 18:14 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
