[STM32F1]
控制片选脚
409|16
tian111|  楼主 | 2022-5-7 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32F103RCT6,使用DMA传输SP
想使用DMA来进行SPI的接收和发送,SPI为主机,怎么控制片选脚,使SPI能用DMA自动传输。
llljh| | 2022-5-7 21:27 | 只看该作者
DMA中断好像可以吧;  通过中断去处理;
没试过
pengf| | 2022-5-7 21:28 | 只看该作者
在 DMA SPI传输过程中,由于不知道当前字节或者数据帧是否传输完(CPU没有干预),因此片选是不能够被改变的。
tian111|  楼主 | 2022-5-7 21:31 | 只看该作者
DMA中断试过,我是发送跟接收都进DMA中断的,但是片选脚还是不好设置
tian111|  楼主 | 2022-5-7 21:33 | 只看该作者
在主模式下,片选是拉低的
zhenykun| | 2022-5-7 21:35 | 只看该作者
只在使用之前拉低,使用之后拉高就行了
tian111|  楼主 | 2022-5-7 21:37 | 只看该作者
那这样就要使用中断,软件去控制了,但是如果我使用DMA中断,则片选就没办法设置,DMA有发送缓冲区为空中断,接收缓冲区非空中断。这两个中断,进去都是结束后的,没办法使能片选
pengf| | 2022-5-7 21:40 | 只看该作者
巧了,我现在正在调SPI+DMA(SLAVE模式),“DMA有发送缓冲区为空中断,接收缓冲区非空中断“,在STM32里面好像没有这个DMA中断吧?你说的应该是SPI的,楼主不用考虑那么多,大胆去干,使用DMA之前拉低,DMA所有数据传输完成之后拉高就行了
heweibig| | 2022-5-7 21:42 | 只看该作者
楼上正解,传输前选中,传输完成拉高片选
tian111|  楼主 | 2022-5-7 21:44 | 只看该作者
噢,谢谢,我试试
tpgf| | 2022-6-2 16:06 | 只看该作者
那种spi模式啊
aoyi| | 2022-6-2 16:13 | 只看该作者
得看一下时序图才好说
nawu| | 2022-6-2 16:34 | 只看该作者
使用普通模式吧
zljiu| | 2022-6-2 16:45 | 只看该作者
需要在传输前选中
gwsan| | 2022-6-2 16:56 | 只看该作者
spi自己就有片选啊
tfqi| | 2022-6-2 17:15 | 只看该作者
想要使用几线制的呢
kiwis66| | 2022-6-5 09:17 | 只看该作者
dma只试过串口~~~期待楼主成功之后的分享
