[STM32F1]
死机不工作
901|41
jiajs|  楼主 | 2022-5-7 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试产了一批,但可能测试不过关,发出去的产品有问题,容易死机不工作
renyaq| | 2022-5-7 21:40 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
jiajs|  楼主 | 2022-5-7 21:43 | 只看该作者
刚开始使用时是正常的,用一段时间才不行,然后把模块断电重新上电后又可以正常使用了,继续用一段时间后又出现工作不了的情况 。
wyjie| | 2022-5-7 21:45 | 只看该作者
可能程序跑飞了,有些外部干扰串扰IO口引起程序停止在某个地不动了。
zwll| | 2022-5-7 21:49 | 只看该作者
复位电路的设计不合格
renyaq| | 2022-5-7 21:52 | 只看该作者
比如外部电压是缓慢变动的
dengdc| | 2022-5-7 21:54 | 只看该作者
你的复位电路能可靠复位吗
llljh| | 2022-5-7 21:58 | 只看该作者
至少放个电路图代码,啥都没有,没法判断
wyjie| | 2022-5-7 22:01 | 只看该作者
做工业产品的话建议加复位芯片,几年前用RC电路,出现过类似问题。
zhanghqi| | 2022-5-7 22:03 | 只看该作者
看门狗都没用吗?
juventus9554| | 2022-5-7 22:06 | 只看该作者
另外检查有否野指针或数组越界。
supernan| | 2022-5-7 22:08 | 只看该作者
加外部硬件看门狗
heweibig| | 2022-5-7 22:10 | 只看该作者
代码有bug,程序跑飞了
jiajs|  楼主 | 2022-5-7 22:12 | 只看该作者
实验室长期运行有问题没
juventus9554| | 2022-5-7 22:17 | 只看该作者
一般情况下是软件问题,STM32用在工业环境下没问题的。
dingy| | 2022-5-7 22:19 | 只看该作者
估计LZ已经换了一个工作了
supernan| | 2022-5-7 22:22 | 只看该作者
    是不是晶振有问题,ST有一批需要6pf 负载的晶振,市面上大多数是12pf , 这个是坑
zhanghqi| | 2022-5-7 22:24 | 只看该作者
注意产品最基本的电源问题 、时钟问题,
jlyuan| | 2022-5-7 22:26 | 只看该作者
还是就是重点检查下BOOT脚的配置及焊接情况。
jiajs|  楼主 | 2022-5-7 22:28 | 只看该作者
zhanghqi 发表于 2022-5-7 22:24
注意产品最基本的电源问题 、时钟问题,
好的,谢谢 我从新检查下
