[STM32F1]
怎么同时读取多个传感器的数据并发送到串口
743|31
gongche|  楼主 | 2022-5-8 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用IO口模拟IIC接口,接传感器,怎么同时读取多个传感器的数据并发送到串口
huangchui| | 2022-5-8 12:01 | 只看该作者
多个IO  不能每组IO都写一个模拟IIC的程序吧?
xxrs| | 2022-5-8 12:06 | 只看该作者
读传感器,数据放在内存里,设置个更新标志,判断更新标志并发送数据
yszong| | 2022-5-8 12:08 | 只看该作者
IIC支持多机通信
gongche|  楼主 | 2022-5-8 12:12 | 只看该作者
只写了一组,其他IO口怎么调用?
happy_10| | 2022-5-8 12:14 | 只看该作者
如果不愿意多写,可以考虑加个多路电子开关切换不同的传感器
jlyuan| | 2022-5-8 12:16 | 只看该作者
或者看这个传感器是否有不同的IIC地址。
dingy| | 2022-5-8 12:18 | 只看该作者
否则除了SCL可以共用,每个传感器都需要独立的SDA,需要不同的模拟IIC程序。
jiajs| | 2022-5-8 12:20 | 只看该作者
一个IIC不是可以挂载很多吗 ?
zwll| | 2022-5-8 12:22 | 只看该作者
另外,你可以通过指针调用其他端口作为IIC。
pengf| | 2022-5-8 12:24 | 只看该作者
就是这个不太明白,学习当中,想知道怎么用指针轮流调用,前辈能否提供一些这方面的资料?
jiajs| | 2022-5-8 12:26 | 只看该作者
每个传感器肯定有个使能端口,在应用中所有i2c都并在一起挂在mcu的IO上面,当你需要读哪个传感器的数据的时候,你事前选择好对应的传感器就可以了。
stly| | 2022-5-8 12:28 | 只看该作者
你要学会写传递指针的函数就行了
wyjie| | 2022-5-8 12:39 | 只看该作者
不是说同时么?
zwll| | 2022-5-8 12:42 | 只看该作者
相同的也可以 只不过iic地址不同
xxrs| | 2022-5-8 12:43 | 只看该作者
SCL可以共用,但传感器都需要独立的SDA
dingy| | 2022-5-8 12:46 | 只看该作者
面向对象变成了解一下?
jiajs| | 2022-5-8 12:48 | 只看该作者
每个设备地址不同就可以了,
地址就可以表示设备ID
yszong| | 2022-5-8 12:50 | 只看该作者
先调通一组再说多组
stly| | 2022-5-8 12:52 | 只看该作者
iic总线可以挂很多设备
