[STM32F4]
stm32f4的硬件spi与AD7175-8进行通信
843|23
zhanghqi|  楼主 | 2022-5-8 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下大家,那个SPI1与AD7175-8通信,用lcd来显示接收的数据,但是老是接收不到,通过代码调试发现接收发送的代码没有问题,lcd也可以正常显示,主要问题就是在spi的数据对接上,那个CPOL,CPHA的设置反复检查也没问题,而且我配置了spi后,用示波器来测clk信号,为什么测不到呢?求大神帮忙解惑。
wyjie| | 2022-5-8 12:07 | 只看该作者
换一个SPI 端口试一下
yszong| | 2022-5-8 12:10 | 只看该作者
或者采用 模拟的SPI 驱动呢
supernan| | 2022-5-8 12:13 | 只看该作者
多尝试下
jiajs| | 2022-5-8 12:15 | 只看该作者
你确认这是SPI接口造成的问题吗?
chuxh| | 2022-5-8 12:16 | 只看该作者
SPI接口通信有问题?
supernan| | 2022-5-8 12:19 | 只看该作者
你单独建立个工程,把你的SPI配置复制过去,然后运行一下,测试看看。
wyjie| | 2022-5-8 12:20 | 只看该作者
看看你的代码
stly| | 2022-5-8 12:23 | 只看该作者
换一个通道试试
renyaq| | 2022-5-8 12:25 | 只看该作者
换一个通道试试 或者复用别的引脚
yszong| | 2022-5-8 12:27 | 只看该作者
换一片ad试试
pangb| | 2022-5-8 12:29 | 只看该作者
断开他们之间的连接 空着测试看看有没有信号
zwll| | 2022-5-8 12:39 | 只看该作者
sclk信号在发送数据时才有。
stly| | 2022-5-8 12:42 | 只看该作者
我的sclk信号正常,但读取数据就有问题啊
dengdc| | 2022-5-8 12:44 | 只看该作者
比如offset的值复位是0x800000,我读取却是0x808080。哪儿有问题啊?
supernan| | 2022-5-8 12:46 | 只看该作者
现在是读不出数据了,写不知道成功了没,没法验证。
wyjie| | 2022-5-8 12:49 | 只看该作者
先读取ID,验证SPI通信是否正确
zhanghqi|  楼主 | 2022-5-8 12:51 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
tpgf| | 2022-6-6 10:58 | 只看该作者
哪一方接收不到呢
heimaojingzhang| | 2022-6-6 11:10 | 只看该作者
需要使用几线制的啊?
