指针地址
920|21
wangzsa|  楼主 | 2022-5-8 12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教个问题
如果我的变量是
unsigned int k
指针是:
unsigned int *pread
pread=(unsigned char  *)k;
pread++;//请问这个指针地址是一次跳两个字节地址还是一个字节地址
dengdc| | 2022-5-8 12:19 | 只看该作者
为什么这么用?unsigned int *pread不是无符号整形吗?
jlyuan| | 2022-5-8 12:21 | 只看该作者
只是举例。我想知道是跳几个字节
dingy| | 2022-5-8 12:23 | 只看该作者
两个字节地址,pread的属性未变,还是unsigned int型指针。
dengdc| | 2022-5-8 12:26 | 只看该作者
针加减的大小和数据类型有关,编译器是可以识别的;
你的 u char 类型,指针操作时是1,int等类型是2或4,看芯片和编译器,等
zwll| | 2022-5-8 12:28 | 只看该作者
看错了,两个
jiajs| | 2022-5-8 12:30 | 只看该作者
注意大小端,否则可能不是你想要的结果
wangzsa|  楼主 | 2022-5-8 12:40 | 只看该作者
再请教一下
变量int  k
指针int  *pl
pl=k; 和 pl=&k, 有什么不同
wangzsa|  楼主 | 2022-5-8 12:43 | 只看该作者
什么是大小端
huangchui| | 2022-5-8 12:45 | 只看该作者
强制指针转换类型不对
定义的时候指向uint型,强制转换指向uchar
dengdc| | 2022-5-8 12:47 | 只看该作者
那这样呢:
如果
变量unsigned char code   k
指针unsigned char code *pl;
pl = (unsigned char code *) k
pl什么结果
wangzsa|  楼主 | 2022-5-8 12:49 | 只看该作者
继续请教 指针 *pi   我想知道他指向的地址是否超过0x2000  如何操作
dingy| | 2022-5-8 12:51 | 只看该作者
两个字节没错的,铁板锭钉的事
dingy| | 2022-5-8 12:54 | 只看该作者
额。。。,这个编译会出错的吧!
jlyuan| | 2022-5-8 12:56 | 只看该作者
pread的数据类型又没有改变了,只不过得到了一个起始地址而已。当然是二个字节。
chenho| | 2022-5-8 12:58 | 只看该作者
给一个出错信息。
wangzsa|  楼主 | 2022-5-8 12:59 | 只看该作者
已经有答案了,会跳两个字节地址,要想知道是否指针指向的地址是否超过某个值,比如0x20   int *p;
int i = 0;
p = &i;
if(p > 0x20)
    printf("");
更多操作
wyjie| | 2022-5-8 13:01 | 只看该作者
例子不能乱举的,你举的例子虽然不是完全不能工作,但是肯定是不常见的,逻辑上比较混乱的。
这对你学习,帮助甚微。
chenho| | 2022-5-8 13:04 | 只看该作者
unsigned int *pread
unsigned int *pread表示指向unsigned int类型,增加1当然是加2,因为unsigned int占用两个字节,pread变量自身保存在默认空间,取决于编译模式
pread=(unsigned char  *)k;表示将K的值强制成(unsigned char  *)类型指针,并将值赋值给pread,显然两边的类型不同,会有警告或错误报告
juventus9554| | 2022-5-8 13:10 | 只看该作者
如果在RAM中,10.11地址中存放双字节数据HL,有两种方式:
H->11
L->10
H->10
L->11
如你的情况
int dat; ->RAM 10:11
int *p;
dat = 0x1234;
p = (u8*)&dat;
则p = 10(起始地址)
*p的值为0x12或0x34,不确定
