[STM32F1]
如何才能做到在IAR工程中可以选择
499|16
chenjunt|  楼主 | 2022-5-8 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用IAR编译Z-STACK协议栈的时候,为了方便进行版本控制,将Z-Stack协议栈的文件目录进行了从新调整,去除了不需要的工程。
但是经过整理后的工程默认只有 Debug 和 Release两种配置方式。
但是在原先的工程中有DemoEB 、CoordinatorEB、RounterEB、EndDeviceEB四种配置方式可选,我如何才能做到在IAR工程中可以选择呢 ?
chenjunt|  楼主 | 2022-5-8 14:47 | 只看该作者
比如我用四个Zigbee节点,想组成一个网络,相邻两个节点距离足够近。但是第一个和第四个节点距离足够远,同时我要实现第一个和第四个通信,这样该怎么去做?
jlyuan| | 2022-5-8 14:49 | 只看该作者
在一个网络中是不是只能有一个Rounter?
dingy| | 2022-5-8 14:51 | 只看该作者
自动加入网络,同时又不允许未经授权的设备进入网络,需要怎么设置?
dengdc| | 2022-5-8 14:53 | 只看该作者
刚刚研究,但是router应该不止一个
juventus9554| | 2022-5-8 14:57 | 只看该作者
楼主调用哪个工程文件了。
IAR好像没有这么多的选择吧。
chuxh| | 2022-5-8 14:59 | 只看该作者
这个在开发阶段的,一般都是用debug模式的
dingy| | 2022-5-8 15:02 | 只看该作者
这个要看下MCU的配置文件的
dengdc| | 2022-5-8 15:04 | 只看该作者
这个一般开发的时候都是采用debug的版本的哈
heweibig| | 2022-5-8 15:09 | 只看该作者
这一些相关的驱动的肯定的有的
heweibig| | 2022-5-8 15:12 | 只看该作者
release版本的是正式发布后的版本的
shimx| | 2022-5-8 15:13 | 只看该作者
做这个有啥的呢?iar 的开发调试的基本功能要有的
dengdc| | 2022-5-8 15:17 | 只看该作者
楼主怎么做的,这四配置的没听说过
wyjie| | 2022-5-8 15:21 | 只看该作者
请问楼主DemoEB 、CoordinatorEB、RounterEB、EndDeviceEB 都是什么意思呢
llljh| | 2022-5-8 15:23 | 只看该作者
楼主请问我想用做协调器  id应该如何设置呢
renyaq| | 2022-5-8 15:26 | 只看该作者
好像在编译选项里有
chenjunt|  楼主 | 2022-5-8 15:29 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
