程序跑飞后进行现场回复
1410|29
supernan 发表于 2022-5-12 22:55 | 显示全部楼层
一、楼主的硬件设计有问题,应该是电磁干扰没有处理好   二、程序加看门狗复位,跑飞不喂狗后复位。  三、这种小程序还会跑飞一定是程序内部逻辑问题,查一下有没有野指针/堆栈溢出等问题,
wyjie 发表于 2022-5-12 22:57 | 显示全部楼层
我以前也做过电表的,交流电做整流的话,继电器和MCU的电路是地线隔离的,不然抗干扰一定会有问题的。没看到图片所以不好说什么。
chuxh 发表于 2022-5-12 22:59 | 显示全部楼层
如果是电源噪声引起的,主要就是增加电源的滤波,第二增加软件看门狗,尽量打开单片机的低压复位功能
 楼主| yufe 发表于 2022-5-12 23:01 | 显示全部楼层
谢谢,看来我只能用电脑上的那个大电源了
juventus9554 发表于 2022-5-12 23:05 | 显示全部楼层
电磁干扰问题总会存在的,但一定得想办法减少这种干扰?
pengf 发表于 2022-5-12 23:08 | 显示全部楼层
检测看看程序 的逻辑是否有问题,如果是硬件的问题那就靠楼主自己解决了。。
lizye 发表于 2022-5-12 23:09 | 显示全部楼层
我个人觉得这个其实还是个电路的问题,把电机这块的电路好好整合下。。
午夜粪车 发表于 2022-5-12 23:12 | 显示全部楼层
就是电源干扰使得MCU复位了或者死机了,你把电源处理好,继电器通断的时候对电源的干扰也是很大的,如果是交流继电器就加RC,直流就加二极管。继电器的供电跟MCU的供电隔离开。
 楼主| yufe 发表于 2022-5-12 23:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
yangxiaor520 发表于 2022-5-13 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
使用看门狗吧
