[技术讨论] 视频接口芯片,GM8827C得数据规格,
511|0
 楼主| 视频接口芯片 发表于 2022-5-12 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 产品概述
本产品为一款多通道 LVDS 串行发送器,实现将 27 位 CMOS/TTL 信号(24 位 RGB888 和
HS、VS、DE)转化为多路 LVDS 信号的功能。
2 产品特征
a) 功能
本器件实现 27 位 RGB 信号和 3 位控制信号 HS、VS、DE 的并串转化功能。
b) 性能
1) I/O 电源电压:3.3V/2.5V/1.8V;
2) core 电源电压:1.8V;
3) LVDS 摆幅可通过 RS pin 选择高摆幅或低摆幅;
4) 支持多种输入输出模式:①单入双 LVDS 输出;②单入单 LVDS 输出;③双沿单
入双 LVDS 输出;
5) 2 种 LVDS 数据 map 模式;
6) 具有关断模式;
7) 通过 R/F pin,输入时钟沿可选;
8) 通过 6B/8B pin,RGB 6 位/8 位模式可选;
9) 时钟频率:25MHz~174MHz;
10) 差分输出电压:250 mV~450mV(RS=H);140 mV~300mV(RS=L);
11) 输出共模电压:1.125V~1.375V;
12) 输出短路电流:≤100mA;
13) 发送器电源电流:≤100mA(双沿单入双 LVDS 输出,CLKIN=77MHz);
14) 发送器关断电源电流: ≤50μA;
15) CLKIN 到 TCLK+/-的延迟时间:≤9* tTCIP+8.0(单入双出);
≤5* tTCIP+8.0(其他情况下);
16) LVDS 转换时间:≤1.5ns。
c) 外形
本器件采用 72 引出端的塑封球栅阵列封装(TFBGA72),外形尺寸<7mm×7mm。
d) 环境适应性
IO 工作电压范围:1.62V~3.6V;
core 电源电压:1.62V~1.98V;
工作温度(TA): -55℃~125℃。
e) 可靠性等级
工业级
