[其他ST产品] 有人遇到过Flash锁死吗?
1808|40
guijial511 发表于 2023-6-13 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
做了什么操作导致芯片锁死了
fengm 发表于 2023-6-14 09:48 | 显示全部楼层
很有可能是STM32被写坏了进入锁死状态了。
dspmana 发表于 2023-6-14 10:18 | 显示全部楼层
可以用stlink disable read protection的菜单程序来解锁。
nomomy 发表于 2023-6-14 12:53 | 显示全部楼层
烧进去的工程HSE_VALUE与目标板上晶振频率不一致。
beacherblack 发表于 2023-6-14 13:59 | 显示全部楼层
用STM32 ST-LINK Utility 工具去解锁芯片
tabmone 发表于 2023-6-14 16:35 | 显示全部楼层
在执行Flash擦除操作时,可能会因为电源干扰、硬件故障等原因导致擦除失败,从而导致Flash锁死。
jonas222 发表于 2023-6-14 16:41 | 显示全部楼层
STM32芯片本身存在问题,例如硬件故障等,也可能导致Flash锁死。
jtracy3 发表于 2023-6-15 21:41 | 显示全部楼层
写Flash前要先解锁,写数据时要保证写入地址是在可写的地址范围内,写完后记得上锁,应该是这样的流程才对。
lzmm 发表于 2023-6-15 21:53 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题了
pl202 发表于 2023-6-15 22:09 | 显示全部楼层
将Boot0引脚接高电平,重新进入Bootloader模式,然后使用ST-Link等工具对Flash进行编程和擦除操作。
mmbs 发表于 2023-6-15 22:18 | 显示全部楼层
有仿真器就单步调试找到卡死在哪
Bowclad 发表于 2023-6-15 22:37 | 显示全部楼层
是不是在烧写时候断电了?
Undshing 发表于 2023-6-16 23:50 | 显示全部楼层
误操作了吧
AloneKaven 发表于 2023-6-17 22:52 | 显示全部楼层
就是突然断电了吧
Jacquetry 发表于 2023-6-18 22:56 | 显示全部楼层
应该能锁就能解
mmbs 发表于 2023-6-19 09:45 | 显示全部楼层
STM32 flash被锁无法下载程序解决方法
hearstnorman323 发表于 2023-6-19 11:56 | 显示全部楼层
在使用STM32时应该遵循Flash编程规范和相关安全措施,以避免Flash锁死等问题的发生。
robincotton 发表于 2023-6-19 13:15 | 显示全部楼层
LASH_Unlock(); //Flash解锁
gygp 发表于 2023-6-21 12:55 | 显示全部楼层
写入flash的代入地址要合法
zerorobert 发表于 2023-6-21 13:05 | 显示全部楼层
使用ST-Link等工具进行程序下载时,如果程序代码存在问题,例如写入非法地址或不支持的操作码,可能会导致Flash锁死。
