[STM32F4]
模块发送失败
713|31
zhenykun|  楼主 | 2022-5-12 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SX1278 Lora
以下是发送函数
uint8_t SpiInOut( uint8_t outData )
        uint8_t lmGET_data;
        HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &outData, &lmGET_data, 1, SPI_TIMEOUT);
        return lmGET_data;
但是此处 DIO0  一直不能置位,各位大神支支招啊,万分感谢!!!
case RFLR_STATE_TX_RUNNING:
        if( DIO0 == 1 ) // TxDone
            // Clear Irq
            SX1276Write( REG_LR_IRQFLAGS, RFLR_IRQFLAGS_TXDONE  );
            RFLRState = RFLR_STATE_TX_DONE;
llljh| | 2022-5-12 22:54 | 只看该作者
发送缓存什么状态
huangchui| | 2022-5-12 22:56 | 只看该作者
没个例子参考?这破芯片公司没提供参考吗
jlyuan| | 2022-5-12 22:58 | 只看该作者
Lora 模块距离有多远?
heweibig| | 2022-5-12 23:00 | 只看该作者
还没有玩过 Lora 模块?有推荐模块吗
huanghuac| | 2022-5-12 23:05 | 只看该作者
直接咨询模块厂家
renyaq| | 2022-5-12 23:07 | 只看该作者
直接咨询模块厂家
wuhany| | 2022-5-12 23:09 | 只看该作者
main
hanshu1();
hanshu2();
while(1)
hanshu3();
hanshu3
语句1;
语句2;
语句3;
外部中断启动,在hanshu3执行过程中发生了外部中断,执行完成中断函数的代码后,按照机制返回断点继续执行hanshu3,但是不想让它返回断点继续执行了,需要从main或者while重新开始,用什么指令或者方法来跳转呢?
spark周| | 2022-5-12 23:10 | 只看该作者
复位一下, 简单粗暴,什么都没啦
huangchui| | 2022-5-12 23:14 | 只看该作者
continue  或者  goto 试试
jiajs| | 2022-5-12 23:16 | 只看该作者
OS 里有完整的中断返回转移到其他地方的方法.
参考这个方法, 你可以把 main 入口出寄存器文件存起来, 中断函数里清理堆栈数据和寄存器, 修改.堆栈里的寄存器内容
yszong| | 2022-5-12 23:19 | 只看该作者
你自己写段程序,跳到MAIN也可以啊
jiajs| | 2022-5-12 23:21 | 只看该作者
好复杂啊 没这么写过 不知道咋写
pengf| | 2022-5-12 23:24 | 只看该作者
除了LR弹出堆栈其他寄存器
ldr pc, = main
juventus9554| | 2022-5-12 23:26 | 只看该作者
goto最好了。一步到位。
wyjie| | 2022-5-12 23:28 | 只看该作者
8楼的办法, 表明上是能实现的.
但有个缺陷, 不知道中断前, 主程序跑到哪里, 有没有压入数据进堆栈. 你得把所有压入堆栈的数据都清理出来. 否则堆栈数据越来越多, 最好必然会堆栈溢出.
dingy| | 2022-5-12 23:30 | 只看该作者
所以最好所有寄存器文件(包括 SP) 一起恢复到 main() 入口处的寄存器.
dingy| | 2022-5-13 22:52 | 只看该作者
goto 语句比较简单
jiajs| | 2022-5-13 22:54 | 只看该作者
使用汇编也可以实现
zhenykun|  楼主 | 2022-5-13 22:56 | 只看该作者
另外, 根据 ARM 内核的介绍, 中断里 LR 是个状态参数. 所以你的返回还得用中断返回来实现,
而不能使用 LDR PC, = main
