【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列二十六——LWIP UDP
16495|106
IntelCore 发表于 2025-11-5 13:30 | 显示全部楼层
GD使用可能有些复杂,可能需要更多实践和查阅资料来熟悉。
hmcu666 发表于 2025-11-6 09:23 | 显示全部楼层
UDP协议流量控制主要通过接收方缓冲区大小来间接控制发送速率,发送方根据接收方反馈调整发送速度。
Pretext 发表于 2025-11-6 16:36 | 显示全部楼层
在lwip中,UDP数据接收缓存大小通常在初始化时设置,通过修改`UDP_TCB`结构体中的`pcb.mr`字段来调整。具体设置取决于你的应用需求。
明日视界 发表于 2025-11-7 09:07 | 显示全部楼层
UDP通信中,端口号由操作系统动态分配,确保不同应用程序间通信不被干扰。固定端口号可能导致冲突或资源分配问题。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-8 10:43 | 显示全部楼层
LWIP使用TCP/IP栈,要在LWIP中实现HTTP文件传输,需配置TCP/IP,创建HTTP服务器,并编写代码处理文件读取和发送。
greatwalli01 发表于 2025-11-8 11:48 | 显示全部楼层
不错,很好
zephyr9 发表于 2025-11-8 17:54 | 显示全部楼层
GD移植UDP,需了解GD库和UDP协议,调试中注意网络状态和错误处理。
天天向善 发表于 2025-11-8 21:08 | 显示全部楼层
在GD32F4使用LWIP的TFTP协议上传文件,首先确保系统配置支持TFTP服务器,然后编写应用程序,通过TFTP客户端发送文件到服务器,服务器存储文件。
线稿xg 发表于 2025-11-9 23:21 | 显示全部楼层
移植UDP到GD单片机,需要熟悉GD的通信接口和配置网络参数,确保数据包的正确发送和接收。
星闪动力 发表于 2025-11-10 09:00 | 显示全部楼层
抱歉,你提到的情况我没有上下文信息,所以无法准确回答。如果你指的是与工作或项目相关的问题,请提供更多信息。
jdqdan 发表于 2025-11-11 10:45 | 显示全部楼层
在lwip协议栈中,通过tftp协议上传文件,首先配置tftp服务器,然后编写客户端代码,使用tftp客户端库函数发送TFTP请求上传文件。
理想阳 发表于 2025-11-11 22:42 | 显示全部楼层
固定端口可能与其他服务冲突,导致数据无法正常传输,UDP无连接特性使端口灵活分配,更利于网络资源的动态管理。
朝生 发表于 2025-11-12 15:16 | 显示全部楼层
GD可能指GD32微控制器,若使用GD32遇到难题,可能是编程环境或库函数问题,仔细查阅官方文档和社区讨论可解。
AIsignel 发表于 2025-11-13 07:25 | 显示全部楼层
核心3L芯片集成了IP101以太网控制器,能实现UDP功能,适合进行相关实验。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-13 15:29 | 显示全部楼层
iCore3L带有ip101嵌入式以太网控制器,本实验实现UDP功能
未来AI 发表于 2025-11-14 13:26 | 显示全部楼层
固定UDP端口可能会导致数据接收冲突,因为同一时间只能有一个进程使用同一个UDP端口。如果系统中有多个程序试图使用同一端口,就会导致数据包丢失和通信问题。
芯路例程 发表于 2025-11-14 20:32 | 显示全部楼层
在GD32F4上配置双网口,先确保网口硬件连接正确,然后在代码中启用lwip支持双网口的功能,配置两个网络接口,加载对应的驱动,设置IP地址等信息。
digit0 发表于 2025-11-15 08:39 | 显示全部楼层
移植GD到UDP,是研究将图形显示技术集成到网络传输中吧?
LLGTR 发表于 2025-11-16 07:16 | 显示全部楼层
分析GD到UDP迁移,研究其实现细节和优缺点。
V853 发表于 2025-11-17 23:07 | 显示全部楼层
在GD,头疼情况如何,需要具体分析病因和调整工作环境。
