[其它应用] 热电偶好像达不到
8614|43
不想打补丁 发表于 2025-6-20 11:44 | 显示全部楼层
如果原来的方法不管用,试试看使用运算放大器可能有效
lllook 发表于 2025-6-20 14:54 | 显示全部楼层
电压别太高,倍数参考电压配,否则坏电路。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 12:26 | 显示全部楼层
热电偶测量,自身带来的误差热,由于电偶材料不均匀或存在杂质,导致热电势与温度的对应关系偏离标准。
测量端(热端)和参考端(冷端)的温度不稳定,尤其是冷端温度波动。造成测量不准确,很难消除的
OKAKAKO 发表于 2025-6-22 18:18 | 显示全部楼层
热电偶需要注意的细节还是很多的
