[STM32F1]
不能进入外部中断
419|14
zyf部长|  楼主 | 2022-5-14 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
chuxh| | 2022-5-14 21:58 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
pengf| | 2022-5-14 22:01 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器。。
dengdc| | 2022-5-14 22:03 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器。。
jiajs| | 2022-5-14 22:06 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数
jlyuan| | 2022-5-14 22:08 | 只看该作者
没有定时器中断服务函数。
songqian17| | 2022-5-14 22:11 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启了么
chenho| | 2022-5-14 22:16 | 只看该作者
这个的看下外部中断的触发条件的是否满足的。
stly| | 2022-5-14 22:18 | 只看该作者
也就是说看能否驱动MCU的IO口的产生中断。。
supernan| | 2022-5-14 22:20 | 只看该作者
定时器的设计还是挺不错的。。。
huangchui| | 2022-5-14 22:23 | 只看该作者
两个应该互不干扰的。。
llljh| | 2022-5-14 22:25 | 只看该作者
你的优先级别怎么定的啊
xxmmi| | 2022-5-14 22:28 | 只看该作者
你的定时周期是多少
renyaq| | 2022-5-14 22:31 | 只看该作者
不过即便优先级别高 也不会完全进不去啊
zyf部长|  楼主 | 2022-5-14 22:33 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
