[STM32L0]
可以做其它用途吗?
679|12
bqyj|  楼主 | 2022-5-14 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32L053驱动笔段式LCD的问题
如果我的液晶段没那么多。 比如只有4×14,但是数据手册上写的配置只有4×28和4×32。 我其它多余的seg口,可以做其它用途吗?
zwll| | 2022-5-14 22:48 | 只看该作者
可以做其它用
huangchui| | 2022-5-14 22:53 | 只看该作者
当然可以了啊
chuxh| | 2022-5-14 22:55 | 只看该作者
可以的 好像可以设置位数的
zyf部长| | 2022-5-14 22:57 | 只看该作者
必须可以啊
wyjie| | 2022-5-14 23:00 | 只看该作者
可以 不过 要注意引脚的设置问题
jlyuan| | 2022-5-14 23:04 | 只看该作者
主要控制的是它的数据寄存器,是SEG跟COM的结合。就是一个矩阵,类似4*4的16键键盘一样的原理,每一个交错点就是一个数据寄存器的一个数据位,代表一个段码。
dingy| | 2022-5-14 23:07 | 只看该作者
目测可以
happy_10| | 2022-5-14 23:11 | 只看该作者
当你把IO口设置成LCD段码输出,应该说相关的IO口就不能做普通IO口了。
juventus9554| | 2022-5-14 23:13 | 只看该作者
这个当然可以,我以前的工作就就做这个的,而且还是用的8位的单片机,你用到那些seg就将那些Pin的第二功能开启,不用的不用设置,应该就是默认的IO功能,然后将用到的seg脚的显存控制好就行了
stly| | 2022-5-14 23:15 | 只看该作者
可以的
heweibig| | 2022-5-14 23:18 | 只看该作者
应该是可以单独设置的。
bqyj|  楼主 | 2022-5-14 23:20 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
