[STM32L1]
休眠功耗太大
995|14
使用的是stm32l151系列的片子,进入休眠模式,所有的引脚都设置为模拟输入,外设时钟都关闭了,功耗测试还是高达1.87mA
lizye| | 2022-5-15 12:54 | 只看该作者
原理图
spark周| | 2022-5-15 12:57 | 只看该作者
是硬件问题还是程序有问题
heweibig|  楼主 | 2022-5-15 13:05 | 只看该作者
dingy| | 2022-5-15 13:08 | 只看该作者
所有的引脚都设置为模拟输入,//一个输入引脚漏电流50uA,大概30个脚漏电流共30X50=1.5mA
改为所有未用的引脚设置为输出或上拉输入或下拉输入
supernan| | 2022-5-15 13:10 | 只看该作者
上面方法好用吗
heweibig|  楼主 | 2022-5-15 13:12 | 只看该作者
没有用,最后还是设置模拟输入了
jlyuan| | 2022-5-15 13:15 | 只看该作者
更正一下:一个输入引脚漏电流50nA,大概30个脚漏电流共30X50=1.5uA
stm32l151的halt模式电流应该1uA左右,此模式下总电流在3uA以内才是正常的。
8M的普通休眠模式都小于0.5ma,所以判断你的代码没进入休眠模式。
jiajs| | 2022-5-15 13:17 | 只看该作者
软件上是不是问题没解决
heweibig|  楼主 | 2022-5-15 13:20 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
玛尼玛尼哄| | 2022-7-27 18:01 | 只看该作者
是什么原因
玛尼玛尼哄| | 2022-7-27 18:25 | 只看该作者
个人感觉应该是硬件问题
wanduzi| | 2022-8-10 16:29 | 只看该作者
解决了吗?什么原因
dongnanxibei| | 2022-8-10 18:12 | 只看该作者
一个IO一个IO的测试,看看那个IO的电流大。
捉虫天师| | 2022-8-13 16:18 | 只看该作者
可能的因素都试一遍
