[STM8]
有没有办法让编译器提出警告或错误?
699|12
chenjunt|  楼主 | 2022-5-15 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IAR EWSTM8变量重复定义
软件突然出问题,后来查了代码,发现有个变量在同一个文件中定义了两次,而且定义语句完全一样....,貌似编译器把他们看成两个变量了
奇怪的是,EWSTM 没有提示错误或警告,有没有办法让编译器提出警告或错误?
liuzaiy| | 2022-5-15 13:48 | 只看该作者
有个变量在同一个文件中定义了两次,要看定义的位置了,有时候就不会被报错。
huwr| | 2022-5-15 13:51 | 只看该作者
编译器把它们合并了吧?
huangchui| | 2022-5-15 13:53 | 只看该作者
把局部变量定义跟全局变量一样的名字又不会报错的,这是允许的
juventus9554| | 2022-5-15 13:56 | 只看该作者
如果是两个完全一样的定义,编译器估计就当一个处理了,如果定义成两个不同类型的,那肯定报错的
chenjunt|  楼主 | 2022-5-15 13:58 | 只看该作者
两个定义语句完全一样,中间隔了几个其它变量定义。没有当成一个,是前面一个当全局,后面一个当局部,所以 编译器当成了两个 不同的变量
songqian17| | 2022-5-15 14:02 | 只看该作者
呵呵,解决了就好啊,很有效率的嘛
kangzj| | 2022-5-15 14:04 | 只看该作者
是的有时候自己会犯这种错误
juventus9554| | 2022-5-15 14:07 | 只看该作者
这就是重定义,第一次定义后,就执行这个变量。
renyaq| | 2022-5-15 14:11 | 只看该作者
当执行到第二次定义这个变量就等于换了身份了。
jlyuan| | 2022-5-15 14:14 | 只看该作者
编程基础不过关
gongche| | 2022-5-15 14:16 | 只看该作者
这都是细致活
chenjunt|  楼主 | 2022-5-15 14:17 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
