[STM8]
中断唤醒后又重新复位
405|9
happy_10|  楼主 | 2022-5-15 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
@far @interrupt void EXTI3_PD_IRQHandler(void) // vector == 6
        NOP();
        NOP();
//        PD_CR2 = 0b10000001;   // PD1,关闭中断
        LED2 = ~LED2;
void IWDG_Init(void)  // independent WDG
        IWDG_KR                = KEY_ENABLE; // START IWDG
        IWDG_KR                = KEY_ACCESS;
        IWDG_RLR         = 0xFF;
        IWDG_PR         = 0x06; //  independent watchdog , prescaler/256   for wdt freq.  1MS
        IWDG_KR                = KEY_REFRESH;
void sleep_proc(void)
                PD_CR2 = 0b10000011;   // PD1   上拉中断输入?
                LED3 = LED_ON;
                EN_INT();
                HALT();
                LED3 = LED_OFF;
                DIS_INT();
                PD_CR2 = 0b10000001;   // PD1,上拉输入
                NOP();
                NOP();
void main()
                 mcu_initialize();
        for(;;)
//                CLR_IWDG();
                while(KEY == 1)
                        CLR_IWDG();
                sleep_proc();
每次外中断唤醒后,又重新复位了,是怎么回事呢?
哪位帮忙分析下呀?
jiahy| | 2022-5-15 14:24 | 只看该作者
睡眠是用的独立看门狗?
zhenykun| | 2022-5-15 14:28 | 只看该作者
通过按键的方式喂狗?总感觉怪怪的
zhuhuis| | 2022-5-15 14:31 | 只看该作者
对,如果是,就会有问题
renyaq| | 2022-5-15 14:33 | 只看该作者
如果是,就会有问题
yszong| | 2022-5-15 14:35 | 只看该作者
多半看门狗的问题!睡眠有专门的看门狗
happy_10|  楼主 | 2022-5-15 14:37 | 只看该作者
不能用独立看门狗,可以用窗口看门狗
chuxh| | 2022-5-15 14:41 | 只看该作者
换个看门狗试试
houcs| | 2022-5-15 14:43 | 只看该作者
指向哪里了
happy_10|  楼主 | 2022-5-15 14:45 | 只看该作者
之前的器件如DM6467,它会有个叫做EDMATCCFG得寄存器来对DBS值进行读写。
