[STM32F1]
电机启动会卡住
427|12
pangb|  楼主 | 2022-5-15 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机刚开始检测HALL状态,每个状态对应一组MOS管开关。电机启动发现,会出现卡住现象,要用手大力推动一下,电机才会转起来。这个问题有什么好解决方案?
jiajs| | 2022-5-15 15:05 | 只看该作者
启动的时候,加大PWM占空比看看
pangb|  楼主 | 2022-5-15 15:09 | 只看该作者
试过了,效果还是很不理想。
pangb|  楼主 | 2022-5-15 15:11 | 只看该作者
而且我程序要用在48V 5000W电机上,不敢一开始给很大PWM,容易烧东西
juventus9554| | 2022-5-15 15:14 | 只看该作者
低速启动需要大力矩启动的,这样转不了也正常;
pangb|  楼主 | 2022-5-15 15:18 | 只看该作者
有什么好的办法解决?
jiajs| | 2022-5-15 15:20 | 只看该作者
每次启动的时候把霍尔变量清零再读取,就OK了
dingy| | 2022-5-15 15:23 | 只看该作者
感觉你是自居电容没充电啊
xxrs| | 2022-5-15 15:26 | 只看该作者
上电之前充电试试
wangpe| | 2022-5-15 15:28 | 只看该作者
你要知道转到的位置,才好给一个启动信号。
xxmmi| | 2022-5-15 15:31 | 只看该作者
霍尔位置装的位置不精确
zwll| | 2022-5-15 15:35 | 只看该作者
已经解决了吗,最后是调整的哪儿
pangb|  楼主 | 2022-5-15 15:42 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
