[电子元器件] 【MS5188N替代AD7699】16bit、8 通道ADC,应用仪器仪表,医疗设备
1330|0
 楼主| NKG0331 发表于 2022-5-16 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:MS5188N
封装:QFN20
产品简述
MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数 转换器,采用单电源供电。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有 组成部分,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配 置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入 的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096 V)和 缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通 依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5188N 使用简单的 SPI 接口实现配置寄存器的写入和 转换结果的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO),它被设定为 主机逻辑电平。功耗与转换速率成正比。 MS5188N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围为-40°C 到+120°C
主要特点
 16 位无失码分辨率
 集成多路复用器:8 路可选择输入配置
 单极性和双极性输入,单端和差分输入
 INL:±0.5LSB(典型),正负 1.5LSB(最大)
 动态范围:92dB
 SINAD:92dB(20kHz)
 模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD)
 多种基准:内部 4.096V、外部基准
 内部温度传感器
 通道序列器
 单电源工作:5.0V,逻辑电源:1.8V 到 5.0V
 串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
 功耗:7.5mW(5V@100kSPS),23mW(5V@500KSPS)
 待机电流: 200nA@5V
应用
 多通道系统监控
 电池供电设备
 医疗设备:ECG、EKG
 移动通信:GPS
 电力线监控
 数据采集
 地震数据采集系统
 仪器仪表
 过程控制
外表封装,管脚图及内部框图视图:
规格书:
需要样品可联系农克根,或留言
