[开发板与模块] 【HT32F52352 Starter Kit测评】+开箱安装开发环境点灯
2348|11
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-5-21 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.前言
先感谢一下合泰和21IC给了这次试用机会,现在国内MCU厂家很多,由于NXPST的芯片采购困难周期长,公司项目也在换平台,GD已经用过了,华大的也在弄,估计公司也担心后面缺芯的情况,换平台其实是个比较繁琐的事情,没办法。很多厂家都推出了自己的MCU,但是封装和种类跟NXPST们比较还是有距离,希望国芯越来越好吧,芯片我个人觉得是个烧钱的项目,现在是群雄并起,估计后期可能剩下几家做的好的吧。再往后产能都起来了,什么情况不好说,时间会证明一切,哈哈。
二.开发板美照
MCU型号是HT32F52352,Cortex®-M0+ 内核,可以做低功耗应用啊,看这个内核。
上半部分是e-LINK32烧写工具,中间就是我们的MCU,外挂了一个8M晶振,小的X1估计是32.768KRTC外部晶振,IO口引出来了,非常不错的开发板。
三.安装开发环境和点灯
1. 下载资料
官方整理的懒人资料包不错,哈哈,什么都有。
2. 安装开发环境
(1)先安装PACK包,我电脑是KEIL V5版本
这个keil支持文件
我也安装了,哈哈
(2)e-Link32/e-Link32 Pro for Keil 驱动包安装
插上板子识别了COM16,
(3)打开程序,生成例程进行烧录
先解压程序包
好像需要自己生成需要的版本,试一下。
试一下GPIO的例程:
编译一下,没有问题
检查一下烧写设置
已经正常识别了e-LINK,很方便。
烧写程序:
可以正常烧写。
发现灯并没有点亮,检查了一下电路,发现不是PB1
正确是PC14,修改一下程序在进行测试。
void GPIO_Configuration(void)
  { /* Enable peripheral clock        */
    CKCU_PeripClockConfig_TypeDef CKCUClock = {{ 0 }};
    CKCUClock.Bit.AFIO = 1;
    CKCUClock.Bit.PC = 1;
    CKCU_PeripClockConfig(CKCUClock, ENABLE);
  { /* Configure GPIO as output mode        */
    /* Configure AFIO mode as GPIO        */
    AFIO_GPxConfig(GPIO_PC, AFIO_PIN_14, AFIO_FUN_GPIO);
    /* Configure GPIO pull resistor        */
    GPIO_PullResistorConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_14, GPIO_PR_DOWN);
    /* Default value RESET/SET        */
    GPIO_WriteOutBits(HT_GPIOC, GPIO_PIN_14, RESET);
    /* Configure GPIO direction as output        */
    GPIO_DirectionConfig(HT_GPIOC, GPIO_PIN_14, GPIO_DIR_OUT);
  * @brief  GPIO Output bit test
  * @retval None
void GPIO_OutputBit(void)
  GPIO_SetOutBits(HT_GPIOC, GPIO_PIN_14); // GPIO = HIGH
  __Delay(500000);
  GPIO_ClearOutBits(HT_GPIOC, GPIO_PIN_14); // GPIO = LOW
  __Delay(5000000);
  * @brief  GPIO Output data test
  * @retval None
void GPIO_OutputData(void)
  u16 uOutputData;
  uOutputData = GPIO_ReadOutData(HT_GPIOB);
  uOutputData |= GPIO_PIN_14; // GPIO = HIGH
  GPIO_WriteOutData(HT_GPIOC, uOutputData);
  __Delay(500000);
  uOutputData &= ~(GPIO_PIN_14); // GPIO = LOW
  __Delay(5000000);
重新编译一下,在烧进去。
可以正常点亮。
如下图:
程序应该是闪烁才对,哈哈
laocuo1142 发表于 2022-5-21 20:04 | 显示全部楼层
不错啊,点灯了
懒人包哪里下的  发表于 2022-5-21 20:49
laocuo1142 发表于 2022-5-22 09:13 | 显示全部楼层
置顶第二行帖子
妇女半边天 发表于 2022-7-7 10:38 | 显示全部楼层
第一篇评测必点灯
资深从业爱好者 发表于 2022-7-7 16:59 | 显示全部楼层
感谢分享
juliestephen 发表于 2022-7-8 09:31 | 显示全部楼层
keil的环境还是不错的
mickit 发表于 2022-7-8 15:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料
jimmhu 发表于 2022-7-8 16:03 | 显示全部楼层
这个板子资料哪里下载的
usysm 发表于 2022-7-8 16:36 | 显示全部楼层
性能怎么样?
薅羊电子网 发表于 2022-7-8 16:48 | 显示全部楼层
keil的环境可以
belindagraham 发表于 2022-7-9 16:02 | 显示全部楼层
安装开发环境,学习。
