[工业自动化] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列42——Modbus-RTU实验
37570|386
averyleigh 发表于 2025-8-12 19:41 | 显示全部楼层
GD32通常通过UART接口实现Modbus-RTU
51xlf 发表于 2025-8-12 20:17 | 显示全部楼层
合理设置Modbus-RTU的超时时间,以适应不同的通信环境和设备响应速度。
mmbs 发表于 2025-8-12 20:46 | 显示全部楼层
在RS485总线两端并联TVS二极管,抑制静电或浪涌干扰。
wilhelmina2 发表于 2025-8-12 21:16 | 显示全部楼层
电源和地线设计良好,以减少噪声和干扰,提高通信稳定性。
hearstnorman323 发表于 2025-8-12 21:49 | 显示全部楼层
采用屏蔽双绞线,A线接正极,B线接负极,终端需添加120Ω终端电阻
primojones 发表于 2025-8-12 22:17 | 显示全部楼层
作为从设备,GD32微控制器必须在规定时间内响应主设备的查询。
updownq 发表于 2025-8-14 13:09 | 显示全部楼层
需添加TVS二极管等保护电路,避免电压冲击损坏芯片
louliana 发表于 2025-8-14 13:57 | 显示全部楼层
需要精确地配置定时器或者使用软件延时来满足这些要求。
eefas 发表于 2025-8-14 14:30 | 显示全部楼层
如果采用中断方式处理串口数据,务必注意中断优先级设置,避免因其他中断打断导致数据丢失。
primojones 发表于 2025-8-14 15:07 | 显示全部楼层
止程序跑飞导致的通信僵死,定期喂狗保障系统稳定
houjiakai 发表于 2025-8-14 15:37 | 显示全部楼层
每帧包含地址域(1字节)、功能码(1字节)、数据域(N字节)和CRC-16校验码(2字节)。需特别注意广播地址(0x00)的特殊处理规则
janewood 发表于 2025-8-14 16:46 | 显示全部楼层
使用Modbus Poll(主站模拟)或Modbus Slave(从站模拟)抓包分析,结合逻辑分析仪监测总线信号。
abotomson 发表于 2025-8-14 17:21 | 显示全部楼层
Modbus-RTU是一种主从式串行通信协议,主机通过轮询方式与从机交互
uiint 发表于 2025-8-14 17:41 | 显示全部楼层
勾选 "Use MicroLIB"
hilahope 发表于 2025-8-14 18:10 | 显示全部楼层
优化代码逻辑,减少不必要的计算
cashrwood 发表于 2025-8-14 18:28 | 显示全部楼层
使用高质量的双绞线作为Modbus-RTU通信线缆,以减少外部干扰。
benjaminka 发表于 2025-8-14 18:49 | 显示全部楼层
重点配置串口中断和定时器超时处理,以符合Modbus-RTU的时序要求
beacherblack 发表于 2025-8-14 19:15 | 显示全部楼层
作为主设备,GD32微控制器必须等待从设备的响应。
juliestephen 发表于 2025-8-14 19:36 | 显示全部楼层
需要特别注意避免多个主机同时发起请求造成冲突。可以通过令牌传递或其他同步机制来管理访问权限。
mickit 发表于 2025-8-14 19:58 | 显示全部楼层
电源稳定,避免因电源波动导致的通信问题。
