[开发工具] AT32 IDE (基于eclipse开发)
50644|131
dcxq13 发表于 2022-7-18 09:48 | 显示全部楼层
eclipse+GCC 很多厂家 用这种路子搭建自家的IDE,但是总的体验都是不太好,eclipse比较吃配置,用起来总是卡卡的,国产MCU生态建设任重而道远,加油!
slmxiaodai 发表于 2022-8-7 00:04 | 显示全部楼层
配置了环境变量,还是出现Error: Program "make" not found in PATH
bobyang136 发表于 2022-8-8 14:16 | 显示全部楼层
YDMCP 发表于 2022-7-3 08:12
试了一下,和楼上一样
在菜单[Windows]->[Preferences]的[MCU]里面,设置[Global Build Tools Path]的路径“D:\AT32IDE\platform\tools\Build Tools\bin”
YDMCP 发表于 2022-8-9 17:27 | 显示全部楼层
在菜单[Windows]->的[MCU]里面,设置[Global Build Tools Path]的路径“D:\AT32IDE\platform\tools\Build ...
谢谢指点
quhan 发表于 2022-8-20 02:56 | 显示全部楼层
muyichuan2012 发表于 2022-6-16 17:17
是的  目前只做了windows版
看了下eclipse gcc gdb全是跨平台的,啥时候能有macos和linux版本啊。感觉是一个快速聚拢macos和linux用户的机会啊。像我这种macos的用户会因此毫不犹豫地只选用雅特力了。此前为了调试mcu,还得重启到win下面开keil。
另外,我们是不是可以自己装好eclipse、gcc、gdb,然后你这边只用给一份配置文件就行呢。
真诚期待
@muyichuan2012 :macos啥时候有 发表于 2022-11-12 03:49
近期会推出Linux版本。 发表于 2022-9-21 19:55
zhangmujian 发表于 2022-8-20 21:32 | 显示全部楼层
yueduz 发表于 2022-6-16 16:22
windows 7 32位系统,在虚拟机。
顺便问一下,eclipse不是跨平台的吗,为什么只有windows版?
64位的软件不能在32位的windows上安装
zhangmujian 发表于 2022-8-20 21:33 | 显示全部楼层
用eclipse开发的编译器未来是一种 趋势
简单的辉辉 发表于 2022-9-4 15:15 | 显示全部楼层
printf 使用不了呐!!
 楼主| muyichuan2012 发表于 2022-9-4 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
是的  需要在雅特力官网下载最新版
Henryko 发表于 2022-9-7 21:25 | 显示全部楼层
自己家的ide啊,下载试用下
zenith0032 发表于 2022-9-17 09:16 | 显示全部楼层
是的  需要在雅特力官网下载最新版
想请问最新的IDE下载地址能提供一下吗??顶楼的链接404了。
 楼主| muyichuan2012 发表于 2022-9-17 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
雅特力官网下载地址  https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=5
566038 发表于 2022-9-26 17:20 | 显示全部楼层
是的  需要在雅特力官网下载最新版
我下载的就是最新版,利用ide自动生成的工程,printf也还是用不了。
 楼主| muyichuan2012 发表于 2022-9-26 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
这周会进一版
Undshing 发表于 2022-10-5 20:51 | 显示全部楼层
有没有linux版本
 楼主| muyichuan2012 发表于 2022-11-12 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
有linux本版本的,在雅特力官网就可以下载。
简单的辉辉 发表于 2022-12-10 19:54 | 显示全部楼层
1.0.03 用AT-link调试出现问题,不能调试。Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-snapshot (2022-05-19-14:03)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
embedded:startup.tcl:26: Error: Can't find ./target/at32f437xM.cfgat32f437xx.cfg
in procedure 'script'
at file "embedded:startup.tcl", line 26
反而配置jlink还可以进行调试。奇怪了,哪里设置错了么?之前1.0.02版本是可以的呀。升到1.0.03反而不行了
bobyang136 发表于 2022-12-21 15:51 | 显示全部楼层
Debugger里面的Config options参数自动配置时这里最后多加了一个at32f437xx.cfg,我查看了一下,AT32F437xMxx类型的都多了。你把这个手动去掉一下。
简单的辉辉 发表于 2022-12-22 09:36 | 显示全部楼层
Debugger里面的Config options参数自动配置时这里最后多加了一个at32f437xx.cfg,我查看了一下,AT32F437 ...
非常感谢,就是这个问题。手动改了就对了。
真的非常感谢。1111
bobyang136 发表于 2022-12-23 11:13 | 显示全部楼层
真的非常感谢。1111
现在已修改了这个问题,新版本已经发布。
