[其他ST产品] STM32 使用DMP库处理MPU6050数据
2907|70
 楼主| 和下土 发表于 2022-5-28 20:05 | 显示全部楼层
10、温度传感器
温度传感器的值,可以通过读取 0X41(高 8 位)和 0X42(低 8 位)寄存器得到,温度换算公式为:
Temperature = 36.53 + regval/340
Temperature 为计算得到的温度值,单位为℃, regval 为从 0X41 和 0X42 读到的温度传感器值。
 楼主| 和下土 发表于 2022-5-28 20:06 | 显示全部楼层
5、代码示例
1、读写数据
  1. /**
  2.   *  功能:IIC写一个字节
  3.   *  入口参数:reg,寄存器地址;data,数据
  4.   *  返回值:0,正常;1,错误
  5.   */
  6. u8 MPU_Write_Byte(u8 reg,u8 data)
  7. {
  8.         MPU_IIC_Start();
  9.         MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|0);//ADDR左移一位+写操作
  10.         if(MPU_IIC_Wait_Ack())//等待应答
  11.         {
  12.                 MPU_IIC_Stop();
  13.                 return 1;
  14.         }
  15.         MPU_IIC_Send_Byte(reg);
  16.         MPU_IIC_Wait_Ack();
  17.         MPU_IIC_Send_Byte(data);
  18.         if(MPU_IIC_Wait_Ack())
  19.         {
  20.                 MPU_IIC_Stop();
  21.                 return 1;
  22.         }
  23.         MPU_IIC_Stop();
  24.         return 0;
  25. }
  26.
  27. /**
  28.   *  功能:IIC读一个字节
  29.   *  入口参数:reg,寄存器地址
  30.   *  返回值:数据
  31.   */
  32. u8 MPU_Read_Byte(u8 reg)
  33. {
  34.         u8 res;
  35.         MPU_IIC_Start();
  36.         MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|0);//外设地址+写命令
  37.         MPU_IIC_Wait_Ack();
  38.         MPU_IIC_Send_Byte(reg);//寄存器地址
  39.         MPU_IIC_Wait_Ack();
  40.         MPU_IIC_Start();
  41.         MPU_IIC_Send_Byte((MPU_ADDR<<1)|1);
  42.         MPU_IIC_Wait_Ack();
  43.         res = MPU_IIC_Read_Byte(0);
  44.         MPU_IIC_Stop();
  45.         return res;
  46. }
  47. /**
  48.   *  功能:IIC连续写
  49.   *  入口参数:addr,外设地址;reg,寄存器地址;len,写入长度;buf,数据
  50.   *  返回值:0,正常;1,错误
  51.   */
  52. u8 MPU_Write_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
  53. {
  54.         u8 i;
  55.         MPU_IIC_Start();
  56.         MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);
  57.         if(MPU_IIC_Wait_Ack())
  58.         {
  59.                 MPU_IIC_Stop();
  60.                 return 1;
  61.         }
  62.         MPU_IIC_Send_Byte(reg);
  63.         MPU_IIC_Wait_Ack();
  64.         for(i=0;i<len;i++)
  65.         {
  66.                 MPU_IIC_Send_Byte(buf[i]);
  67.                 if(MPU_IIC_Wait_Ack())
  68.                 {
  69.                         MPU_IIC_Stop();
  70.                         return 1;
  71.                 }
  72.         }
  73.         MPU_IIC_Stop();
  74.         return 0;
  75. }
  76. /**
  77.   *  功能:IIC连续读
  78.   *  入口参数:addr,外设地址;reg,寄存器地址;len,读取长度;buf,储存数据
  79.   *  返回值:0,正常;1,错误
  80.   */
  81. u8 MPU_Read_Len(u8 addr,u8 reg,u8 len,u8 *buf)
  82. {
  83.         MPU_IIC_Start();
  84.         MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|0);
  85.         if(MPU_IIC_Wait_Ack())
  86.         {
  87.                 MPU_IIC_Stop();
  88.                 return 1;
  89.         }
  90.         MPU_IIC_Send_Byte(reg);
  91.         MPU_IIC_Wait_Ack();
  92.         MPU_IIC_Start();
  93.         MPU_IIC_Send_Byte((addr<<1)|1);
  94.         MPU_IIC_Wait_Ack();
  95.         while(len)
  96.         {
  97.                 if(len==1)
  98.                         *buf=MPU_IIC_Read_Byte(0);
  99.                 else
  100.                         *buf=MPU_IIC_Read_Byte(1);
  101.                 len--;
  102.                 buf++;
  103.         }
  104.         MPU_IIC_Stop();
  105.         return 0;
  106. }
 楼主| 和下土 发表于 2022-5-28 20:07 | 显示全部楼层
2、陀螺仪初始化代码
  1. /**
  2.   *  功能:初始化MPU6050
  3.   *  入口参数:无
  4.   *  返回值:0,成功;其他,错误
  5.   */
  6. u8 MPU_Init(void)
  7. {
  8.         u8 res;
  9.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  10.
  11.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  12.
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  16.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
  17.
  18.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//禁止JTAG,使PA15变为普通IO
  19.
  20.         MPU_AD0_CTRL = 0;//控制MPU6050的AD0为低电平,从机地址=0x68;
  21.                                          //                                         高电平,                  0x69;
  22.         MPU_IIC_Init();
  23.         MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x80);//复位从机
  24.         delay_ms(100);
  25.         MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x00);//唤醒从机
  26.         MPU_Set_Gyro_Fsr(3);//陀螺仪传感器 +-2000dps
  27.         MPU_Set_Accel_Fsr(0);//加速度传感器 +-2g
  28.         MPU_Set_Rate(50);
  29.         MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0x00);//关闭所有中断
  30.         MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0x00);//IIC主模式关闭
  31.         MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0x00);//关闭FIFO
  32.         MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0x80);//INT低电平有效
  33.         res = MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
  34.         if(res == MPU_ADDR)
  35.         {
  36.                 MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0x01);//设置CLKSEL PLL X轴为参考
  37.                 MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0x00);//加速度计和陀螺仪使能
  38.                 MPU_Set_Rate(50);
  39.         }
  40.         else
  41.                 return 1;
  42.         return 0;
  43. }
  44. /**
  45.   *  功能:设置陀螺仪传感器满量程范围
  46.   *  入口参数:fsr,0,+-250dps
  47.   *                                   1,+-500dps
  48.   *                                   2,+-1000dps
  49.   *                                   3,+-2000dps
  50.   *  返回值:0,成功;1,失败
  51.   */
  52. u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr)
  53. {
  54.         return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);
  55. }
  56. /**
  57.   *  功能:设置加速度传感器满量程范围
  58.   *  入口参数:fsr,0,+-2g
  59.   *                                    1,+-4g
  60.   *                                    2,+-8g
  61.   *                                    3,+-16g
  62.   *  返回值:0,成功;1,失败
  63.   */
  64. u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr)
  65. {
  66.         return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);
  67. }
  68. /**
  69.   *  功能:设置数字低通滤波器
  70.   *  入口参数:lpf,低通滤波器频率(Hz)
  71.   *  返回值:0,成功;1,失败
  72.   */
  73. u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf)
  74. {
  75.         u8 data=0;
  76.         if(lpf>=188)data=1;
  77.         else if(lpf>=98)data=2;
  78.         else if(lpf>=42)data=3;
  79.         else if(lpf>=20)data=4;
  80.         else if(lpf>=10)data=5;
  81.         else data=6;
  82.         return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data);
  83. }
  84. /**
  85.   *  功能:设置采样率(Fs=1KHz)
  86.   *  入口参数:rate=[4,1000]Hz
  87.   *  返回值:0,设置成功;1,设置失败
  88.   */
  89. u8 MPU_Set_Rate(u16 rate)
  90. {
  91.         u8 data;
  92.         if(rate>1000)rate=1000;
  93.         if(rate<4)rate=4;
  94.         data=1000/rate-1;
  95.         data=MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data);
  96.         return MPU_Set_LPF(rate/2);
  97. }
3、获取原始数据代码
  1. /**
  2.   *  功能:获取MPU内部温度
  3.   *  入口参数:无
  4.   *  返回值:温度*100
  5.   */
  6. short MPU_Get_Temperature(void)
  7. {
  8.         u8 buf[2];
  9.         short raw;
  10.         float temp;
  11.         MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
  12.         raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
  13.         temp = 36.53+((double)raw)/340;
  14.         return temp*100;
  15. }
  16. /**
  17.   *  功能:获得陀螺仪原始值
  18.   *  入口参数:gx,gy,gz,陀螺仪XYZ轴原始数据(带符号)
  19.   *  返回值:0,成功;1,失败
  20.   */
  21. u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
  22. {
  23.         u8 buf[6],res;
  24.         res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
  25.         if(res == 0)
  26.         {
  27.                 *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
  28.                 *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
  29.                 *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
  30.         }
  31.         return res;
  32. }
  33. /**
  34.   *  功能:获得加速度原始值
  35.   *  入口参数:ax,ay,az,加速度计XYZ的原始数据()
  36.   *  返回值:0,正常;1,错误
  37.   */
  38. u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
  39. {
  40.         u8 buf[6],res;
  41.         res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
  42.         if(res ==0)
  43.         {
  44.                 *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
  45.                 *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
  46.                 *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
  47.         }
  48.         return res;
  49. }
 楼主| 和下土 发表于 2022-5-28 20:08 | 显示全部楼层
4、DMP库函数调用
  1. //mpu6050,dmp初始化
  2. //返回值:0,正常
  3. //    其他,失败
  4. u8 mpu_dmp_init(void)
  5. {
  6.         u8 res=0;
  7.         MPU_IIC_Init();         //初始化IIC总线
  8.         if(mpu_init()==0)        //初始化MPU6050
  9.         {
  10.                 res=mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO|INV_XYZ_ACCEL);//设置所需要的传感器
  11.                 if(res)return 1;
  12.                 res=mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO|INV_XYZ_ACCEL);//设置FIFO
  13.                 if(res)return 2;
  14.                 res=mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ);        //设置采样率
  15.                 if(res)return 3;
  16.                 res=dmp_load_motion_driver_firmware();                //加载dmp固件
  17.                 if(res)return 4;
  18.                 res=dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));//设置陀螺仪方向
  19.                 if(res)return 5;
  20.                 res=dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT|DMP_FEATURE_TAP|        //设置dmp功能
  21.                     DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT|DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL|DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO|
  22.                     DMP_FEATURE_GYRO_CAL);
  23.                 if(res)return 6;
  24.                 res=dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ);        //设置DMP输出速率(最大不超过200Hz)
  25.                 if(res)return 7;
  26.                 res=run_self_test();                //自检
  27.                 if(res)return 8;
  28.                 res=mpu_set_dmp_state(1);        //使能DMP
  29.                 if(res)return 9;
  30.         }else return 10;
  31.         return 0;
  32. }
  33. //得到dmp处理后的数据(注意,本函数需要比较多堆栈,局部变量有点多)
  34. //pitch:俯仰角 精度:0.1°   范围:-90.0° <---> +90.0°
  35. //roll:横滚角  精度:0.1°   范围:-180.0°<---> +180.0°
  36. //yaw:航向角   精度:0.1°   范围:-180.0°<---> +180.0°
  37. //返回值:0,正常
  38. //    其他,失败
  39. u8 mpu_dmp_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw)
  40. {
  41.         float q0=1.0f,q1=0.0f,q2=0.0f,q3=0.0f;
  42.         unsigned long sensor_timestamp;
  43.         short gyro[3], accel[3], sensors;
  44.         unsigned char more;
  45.         long quat[4];
  46.         if(dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors,&more))return 1;
  47.         /* Gyro and accel data are written to the FIFO by the DMP in chip frame and hardware units.
  48.          * This behavior is convenient because it keeps the gyro and accel outputs of dmp_read_fifo and mpu_read_fifo consistent.
  49.         **/
  50.         /*if (sensors & INV_XYZ_GYRO )
  51.         send_packet(PACKET_TYPE_GYRO, gyro);
  52.         if (sensors & INV_XYZ_ACCEL)
  53.         send_packet(PACKET_TYPE_ACCEL, accel); */
  54.         /* Unlike gyro and accel, quaternions are written to the FIFO in the body frame, q30.
  55.          * The orientation is set by the scalar passed to dmp_set_orientation during initialization.
  56.         **/
  57.         if(sensors&INV_WXYZ_QUAT)
  58.         {
  59.                 q0 = quat[0] / q30;        //q30格式转换为浮点数
  60.                 q1 = quat[1] / q30;
  61.                 q2 = quat[2] / q30;
  62.                 q3 = quat[3] / q30;
  63.                 //计算得到俯仰角/横滚角/航向角
  64.                 *pitch = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3;        // pitch
  65.                 *roll  = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3;        // roll
  66.                 *yaw   = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3;        //yaw
  67.         }else return 2;
  68.         return 0;
  69. }
 楼主| 和下土 发表于 2022-5-28 20:10 | 显示全部楼层
6、实验现象
 楼主| 和下土 发表于 2022-5-28 20:11 | 显示全部楼层
 楼主| 和下土 发表于 2022-5-28 20:12 | 显示全部楼层
7、总结
对于MPU6050数据的处理,使用DMP库是一种比较简单的办法,如果理论扎实,可以自行读取原始数据,通过四元数解算获取欧拉角。下一次我们将会把陀螺仪得到的数据发送到上位机,下次主要分析上位机的通讯协议。
elsaflower 发表于 2022-7-8 10:29 | 显示全部楼层
有计步的功能吗
beacherblack 发表于 2022-7-8 16:23 | 显示全部楼层
MPU6050的功能还是比较强大的。
mickit 发表于 2022-7-9 12:55 | 显示全部楼层
可以拓展hmc5883吗
mattlincoln 发表于 2022-7-9 13:27 | 显示全部楼层
DMP库处理MPU6050速度还可以。
fengm 发表于 2022-7-9 14:20 | 显示全部楼层
可以使用ahrs吗
phoenixwhite 发表于 2022-7-9 15:20 | 显示全部楼层
硬件iic吗
janewood 发表于 2022-7-9 18:16 | 显示全部楼层
为什么不使用四元数计算呢
youtome 发表于 2022-7-9 20:13 | 显示全部楼层
这个iic函数呢?
happy_10 发表于 2022-7-10 14:00 | 显示全部楼层
有计步的功能吗
xxrs 发表于 2022-7-10 14:02 | 显示全部楼层
MPU6050的功能还是比较强大的。
stly 发表于 2022-7-10 14:04 | 显示全部楼层
可以拓展hmc5883吗
llljh 发表于 2022-7-10 14:06 | 显示全部楼层
DMP库处理MPU6050速度还可以。
