[数据转换器-信号链] DAC芯片TLV5626输出毛刺问题
5146|8
 楼主| lichb 发表于 2012-4-1 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLV5626是8位DAC,spi接口,3.3V供电电压,使用内部1.024V参考,输出x2,SPI配置时钟是16.66MHZ(100MHZ 6分频),每次配置都刷新一个数据,刷新率在780KHZ左右。测量 OUTB 的输出端波形(OUTB后面未接电路),如下图所示。在模拟输出变化沿上,有一个下冲。不清楚是什么问题引起的。测量REF引脚波形,也没有发现有异常,
keken 发表于 2012-4-1 18:39 | 显示全部楼层
我也没觉得有异样啊
keken 发表于 2012-4-1 18:40 | 显示全部楼层
好奇怪耶
 楼主| lichb 发表于 2012-5-14 17:10 | 显示全部楼层
从Ti的FAE的回复,该芯片的输出就是这样,电阻网络式的DAC,在重新配置时,因电阻网络开关动作,会产生这样的毛刺。只能后极滤波了。
flei123 发表于 2012-5-25 23:10 | 显示全部楼层
建议:DAC后接RC滤波器的时候,其R要尽量小,以避免引入载入误差。
czdo 发表于 2012-5-26 18:50 | 显示全部楼层
这个确实是正常的现象
zcx2012 发表于 2012-5-28 09:30 | 显示全部楼层
感觉很正常
abcsmile 发表于 2012-5-28 09:58 | 显示全部楼层
没什么感觉
DecaptonWang 发表于 2012-7-16 10:49 | 显示全部楼层
这种DAC芯片应该都有输出buffer,可以考虑在不影响相位裕度的情况下在输出加个电容,应该对输出波形有改善。
