电路分析求解
1660|10
 楼主| 孙悟空啊 发表于 2022-5-30 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图AMC1200是8倍隔离放大,输入是电阻降压,单端输入,输出是差分输出,但是计算到的压根不是差分,仿真结果也和计算差很多,求解运放那如何计算(应该是我算错了)
 楼主| 孙悟空啊 发表于 2022-5-30 11:25 | 显示全部楼层
 楼主| 孙悟空啊 发表于 2022-5-30 11:27 | 显示全部楼层
输入是直流
 楼主| 孙悟空啊 发表于 2022-5-30 11:28 | 显示全部楼层
我的分析方法是叠加定理,2.5v单独作用时,vout+单独作用时,vout-单独作用时,但和仿真结果完全不一样
LcwSwust 发表于 2022-5-30 11:33 | 显示全部楼层
运放那里,百度一下差分放大器就有:https://www.mianfeiwendang.com/doc/56758d2d8e9577c0172ad0b8
你这电路运放就大约1.5倍放大嘛,说了半天也没说具体差多少?你倒是把各处的电压值弄出来啊.
 楼主| 孙悟空啊 发表于 2022-5-30 11:45 | 显示全部楼层
你这电路 ...
2.5v单独作用时,V+就是2.5*16//10/(270+16//10)=0.055,得出v1=0.138;
VOUT+单独作用时,V+就是VOUT+*10/(10+16//270)=0.6Vout+,得v2=(6vout++9.08)/10
VOUT-单独作用时,就是反比例电路,v3=(-16//270)/10*VOUT-=-1.51VOUT-
根据叠加电路运放输出:0.138+(6vout++9.08)/10-1.51VOUT-
 楼主| 孙悟空啊 发表于 2022-5-30 11:48 | 显示全部楼层
你这电路 ...
谢谢
LcwSwust 发表于 2022-5-30 13:25 | 显示全部楼层
VOUT+单独作用时,V+就是VOUT+* ...
第二行,VOUT+单独作用时,V+=0.6VOUT+,但是v2是咋回事,v2不应该和第一行一样是乘2.5倍吗?
v2应是0.6VOUT+*2.5=1.5VOUT+;你咋得到那么奇怪的式子的?注意将2.5V置为0.
或者你先用叠加定理分析2.5V与VOUT+分别作用得到运放5脚电压,最后再乘2.5倍得到最终输出电压.
 楼主| 孙悟空啊 发表于 2022-5-30 13:48 | 显示全部楼层
v2应是0.6VOUT+*2 ...
哦哦,明白了,中途算错了,谢谢,祝你生活愉快
coody 发表于 2022-5-30 21:44 | 显示全部楼层
运放差分放大倍数=1.51倍,偏置为0.14V。
w1054977220 发表于 2022-5-31 07:32 | 显示全部楼层
请教下,,,5V加电感为啥啊~~~~一半不都是加电容吗,再不行加磁珠啊~~
