请教传递函数计算
5954|24
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-1 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这个图的传递函数该怎么计算?
输入是那?输出是那?
有人说是以图上的圆圈分别为输入和输出,但我觉得不对
如果是更多阶的,有没有方便的方法
我算出来的是1/(2s^3+2s^2+s+1),怎么算不出那个结果
Siderlee 发表于 2012-4-1 20:52 | 显示全部楼层
看书  没着
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-1 21:00 | 显示全部楼层
要是看书能找到,早就解决了
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-2 10:13 | 显示全部楼层
都不屑回答?
zjp8683463 发表于 2012-4-2 14:28 | 显示全部楼层
1.先把C=1/CS.L=LS
2.翻开电路分析,把戴维南等效看一下.
或者把KVL和KCL复习下
diweo 发表于 2012-4-2 18:03 | 显示全部楼层
我也没算出那个式子,难道算法有问题?
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-2 20:12 | 显示全部楼层
说起来那都很简单.KCL、KVL、戴维南、诺顿、节点电压、回路电流,各种方法都可以
昨天晚上有个人帮我算了下,也没有得到那个传递函数
连LS的,就是3个人算出3个不同的结果了
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-2 20:20 | 显示全部楼层
对于节点1,V1=Vi*(1/s)/((1/s)+1)=Vi*1/(s+1)
对于节点2,V2=V1*(1/s)/(2s^2+1/s)=V1*(1/(2s^2+1))
Vo=V2=
1/(2s^3+2s^2+s+1)
qzlbwang 发表于 2012-4-2 21:18 | 显示全部楼层
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-2 22:30 | 显示全部楼层
为什么会多了1/2呢
qzlbwang 发表于 2012-4-2 23:18 | 显示全部楼层
10# kdurant
有问题吗?你看看直流时候(频率为0时)的情况,直流时,电感相当于短路,电容相当于断路。不就是两个电阻的分压吗?其输出电压难道不是输入电压的1/2吗?
coolRFHU 发表于 2012-4-2 23:20 | 显示全部楼层
6# diweo 赞同你的算法。
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-3 09:12 | 显示全部楼层
10# kdurant
有问题吗?你看看直流时候(频率为0时)的情况,直流时,电感相当于短路,电容相当于断路。不就是两个电阻的分压吗?其输出电压难道不是输入电压的1/2吗? ...
s域写传递函数有分交流、直流一说吗?
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-3 09:20 | 显示全部楼层
6# diweo 赞同你的算法。
那意思书上给的可能有错?
qzlbwang 发表于 2012-4-3 10:53 | 显示全部楼层
13# kdurant
S域是可以转化为频域的!——只要将传递函数中的S用jω替代就可以了。
 楼主| kdurant 发表于 2012-4-3 11:03 | 显示全部楼层
15# qzlbwang
频域也没有把直流和交流分开看的
qzlbwang 发表于 2012-4-3 11:22 | 显示全部楼层
学得死板!频率为0不就是直流吗?
qzlbwang 发表于 2012-4-3 11:26 | 显示全部楼层
很多知识是有内在的联系的,请不要孤立地理解!
diweo 发表于 2012-4-3 16:53 | 显示全部楼层
11# qzlbwang
那个负载的1欧姆电阻难道也要算进去?那么我换个负载,难道传递函数就变了?
qzlbwang 发表于 2012-4-3 17:54 | 显示全部楼层
19# diweo
负载变了传递函数当然要变!除非你驱动负载的是电压源(或受控电压源)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Siderlee + 1
查看全部评分
