[KungFu32位 MCU] KF32F330使用RTT系统的问题
1938|11
 楼主| viyjk99 发表于 2022-5-31 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:KF32F330MQV + RTT NANO 3.1.3
原版本:https://gitee.com/chipon-kungfu/ChipON-KF32_RT-Thread.git
现象:
(1)用USART1做rt_kprintf的输入输出口,只使用此串口,且开了512字节全局数组接收缓存后,收发运行正常;
(2)同时使用USART4(或其他串口)时,开了1024字节全局数组接收缓存,程序跑飞,无法运行;
(3)用ChipON IDE单步调试能逐条语句正常运行;如果F6或者F8全速 调试自动退出,程序跑飞,无法运行。
请教各位大侠,可能会是什么原因?
另在文件 startup.c 的函数void startup()中:
  1. void startup()
  3.         unsigned int *s,*begin,*end;
  4. #ifdef  Project_Type__cplusplus
  5.         void (*pf)(void);
  6. #endif
  7. //#############                 init work for the chip                     #############//
  8.         *((volatile unsigned int *) 0x40000000) = 0;
  9. //############# init variable who have initialization        #############//
  10.         s = (unsigned int*)&__text_end__;
  11.         begin = (unsigned int*)&__data_start__;
  12.         end = (unsigned int*)&__bss_start__;
  13.         while(begin < end)
  14.                 *begin++ = *s++;
  15. //############# init class who have initialization(C++)        #############//
  16. #ifdef Project_Type__cplusplus
  17.         begin = (unsigned int*)&__init_class_start;
  18.         end = (unsigned int*)&__init_class_end;
  19.         while(begin<end)
  20.         {
  21.                 pf=(void *)(*begin++);
  22.                 pf();
  23.         }
  24. #endif
  25. //############# init variable who have no initialization        #############//
  26. #if 1         //  0 not init this type variable
  27.         begin = (unsigned int*)&__bss_start__;
  28.         end = (unsigned int*)&__bss_end__;
  29.         while(begin < end)
  30.                 *begin++ = 0;
  31. #endif
  32. //############# begin to run main function        #############//
  33.         SystemInit();
  34.         entry();
  35. }
extern unsigned char __text_end__;
extern unsigned char __bss_start__;
extern unsigned char __bss_end__;
extern unsigned char __data_start__;
这几个参数在哪里能找到?
caigang13 发表于 2022-6-1 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
没有用过,帮顶。
 楼主| viyjk99 发表于 2022-6-6 20:13 | 显示全部楼层
大家用chipon都是裸机使用,没上RTOS吗?
为什么官方不维护一个RTOS版本,这样才能更大发挥出芯片的能力,形成一个生态圈呀。
foxsbig 发表于 2022-6-9 21:16 | 显示全部楼层
rtt也是系统吗
daichaodai 发表于 2022-6-9 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
看来移植没有做好,有bug。
huquanz711 发表于 2022-6-10 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
移植有问题
lvben5d 发表于 2022-6-10 14:41 | 显示全部楼层
RTT  要注意  开的任务总堆栈大小,你随意开了UART 全局变量,也是会占用全局堆栈得~     关闭看门狗下,看看 是不是跑到异常中断死循环哪里,如果是 基本都是内存溢出!  个人认为 97%的项目 没必要开RTOS,裸跑解决不了的项目,恭喜你,公司给你的任务不错(够烦)。
yangxiaor520 发表于 2022-6-13 18:59 来自手机 | 显示全部楼层
移植哪里没改对吧
 楼主| viyjk99 发表于 2022-6-20 18:16 | 显示全部楼层
已经解决。
在kf_it.c中必须把所有串口USART0~USART7的中断向量函数补齐,不管有没有用到。
olivem55arlowe 发表于 2022-7-9 20:27 | 显示全部楼层
这个有什么问题呢
jackcat 发表于 2022-7-9 21:09 | 显示全部楼层
你建立任务了吗
maudlu 发表于 2022-7-9 21:44 | 显示全部楼层
是不是缓存不够?
