[运放] 镜像电流源做有源负载,怎么理解?
4899|35
叶春勇 发表于 2022-6-27 10:20 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2022-6-25 16:03
Q1,Q2的Ube一样,IB为啥不一样?
这个电流镜,模电书籍和集成电路书籍都有讨论,公式都有。
当Q1和Q2的工艺参数一样时,ib相差很小。
一般应用认为接近相等,你要打开讨论,主要取决于三极管的模型。spice里的三极管模型如下:
 楼主| eyuge2 发表于 2022-6-28 10:31 | 显示全部楼层
小和尚520 发表于 2022-6-25 11:14
做了一下仿真,箭头那里的IB 为啥这么大呢?
Q1,Q2的Ube一样,IB为啥不一样(据二极管伏安曲线)?
@叶 ...
小和尚520 发表于 2022-6-28 12:58 | 显示全部楼层
你的图是另外一个议题。
我想问的是,当三极管饱和时,即使2个三极管的Ube相等,ib相差会很大?
 楼主| eyuge2 发表于 2022-6-28 17:53 | 显示全部楼层
你的图是另外一个议题。
我想问的是,当三极管饱和时,即使2个三极管的Ube相等,ib相差会很大? ...
之前你发的图不完整,可有完整的图发一下。(饱和的那张图)
 楼主| eyuge2 发表于 2022-6-28 18:09 | 显示全部楼层
你的图是另外一个议题。
小和尚520 发表于 2022-6-28 18:27 | 显示全部楼层
以Q2扮演Q4,效果就等于把Q4搬到Q5头上。  发表于 2022-7-5 08:36
 楼主| eyuge2 发表于 2022-6-28 19:55 | 显示全部楼层
哈哈,5V的输入信号。是不是太大了?
 楼主| eyuge2 发表于 2022-6-29 09:29 | 显示全部楼层
在Q4的基极加的信号,必然引起Q4的集电极电流变化。如果Q5的集电极电流没变化。
Q1,Q2又是镜像电流源,要求流入Q4,Q5的集电极电流相同。
这本身就存在矛盾。
体现出来就是管子不能工作在放大区。
只有加负载才能让管子正常工作。
