[应用相关] stm32f103屏幕上的数值反应很慢是为什么?
6782|83
童雨竹 发表于 2024-7-6 11:18 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
Clyde011 发表于 2024-7-6 13:24 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
公羊子丹 发表于 2024-7-6 14:17 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
Uriah 发表于 2024-7-6 16:23 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
帛灿灿 发表于 2024-7-6 18:19 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Bblythe 发表于 2024-7-6 19:22 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
classroom 发表于 2024-12-30 14:24 | 显示全部楼层
检查并优化相关的数据处理代码,保证算法高效且没有不必要的延时。
flycamelaaa 发表于 2024-12-30 14:26 | 显示全部楼层
中断处理要及时响应,并避免在中断处理中进行耗时操作。
elephant00 发表于 2024-12-30 14:35 | 显示全部楼层
检查STM32F103的CPU是否有负载情况
elephant00 发表于 2024-12-30 14:37 | 显示全部楼层
STM32F103的内存不足?
powerantone 发表于 2024-12-30 15:20 | 显示全部楼层
如果使用了定时器中断来更新屏幕数值,检查定时器的配置和中断优先级是否合理。
stormwind123 发表于 2024-12-30 16:13 | 显示全部楼层
检查屏幕的刷新率设置是否符合应用需求。
probedog 发表于 2024-12-30 17:00 | 显示全部楼层
如果屏幕刷新率过低,尝试调整刷新率设置或更换更高刷新率的屏幕
laocuo1142 发表于 2024-12-30 18:00 | 显示全部楼层
避免在数据更新过程中使用耗时较长的操作,如复杂的数**算或大量的数据移动。
classroom 发表于 2024-12-30 19:00 | 显示全部楼层
驱动程序存在缺陷
jcky001 发表于 2024-12-30 19:20 | 显示全部楼层
可能是通信接口不稳定
两只袜子 发表于 2024-12-30 19:30 | 显示全部楼层
通信速率过低?
cr315 发表于 2024-12-30 20:20 | 显示全部楼层
使用示波器看看数据传输是否正确无误。
dreamCar 发表于 2024-12-30 21:03 | 显示全部楼层
还有数据传输慢的问题。
流星flash 发表于 2024-12-30 23:00 | 显示全部楼层
可能在程序的刷新部分有延迟,
