上电瞬间继电器动作的问题
2664|47
chuxh 发表于 2022-6-9 19:03 | 显示全部楼层
这个是不能依靠程序对端口初始化的!!程序初始化端口将会产生延时,继电器会产生一次动作。
xxrs 发表于 2022-6-9 19:06 | 显示全部楼层
用1-2K电阻下拉IO, 改为推挽模式,高电平驱动继电器。
supernan 发表于 2022-6-9 19:08 | 显示全部楼层
将某些支持的引脚配置为默认为复位过程中低电平。
jiajs 发表于 2022-6-9 19:10 | 显示全部楼层
用GPIO口的单片机需要对控制的IO做下拉电阻处理,不然上电初始化的时候都会随机出现误动作现象。
heweibig 发表于 2022-6-9 19:17 | 显示全部楼层
看加一些储能元件,并上一个电容,看能否行
yszong 发表于 2022-6-9 19:19 | 显示全部楼层
使用两个单片机口控制继电器
llljh 发表于 2022-6-9 19:21 | 显示全部楼层
加上拉或者下拉电阻,对继电器延时给电。
renyaq 发表于 2022-6-9 19:23 | 显示全部楼层
程序烧写了吗?继电器是有响应时间的。
huangchui 发表于 2022-6-9 19:25 | 显示全部楼层
电阻分压,驱动三极管基级再并个电容~~~~~~~~~~~~~~~~
wyjie 发表于 2022-6-9 19:27 | 显示全部楼层
上拉,下拉,RC吸收
jlyuan 发表于 2022-6-9 19:30 | 显示全部楼层
TTL输入端加入下拉
jlyuan 发表于 2022-6-9 19:32 | 显示全部楼层
最好用锁存器输出如273等,上电自动清零,可以防止动作。
dengdc 发表于 2022-6-9 19:37 | 显示全部楼层
加个三极管在线圈引脚下面,直接控制三极管
zwll 发表于 2022-6-9 19:41 | 显示全部楼层
用IO口低电平驱动
三极管驱动继电器,注意继电器并联保护二极管
dingy 发表于 2022-6-9 19:44 | 显示全部楼层
比较保险的办法: 双IO互补驱动,一个IO高电平控制给电,一个IO低电平控制动作
xxrs 发表于 2022-6-9 19:46 | 显示全部楼层
或者反过来
jiaxw 发表于 2022-6-9 19:48 | 显示全部楼层
复位时IO输出状态通常是一致的,继电器不会误动作。
gongche 发表于 2022-6-9 19:50 | 显示全部楼层
不用1~2K这么小下地电阻,一般10~30K下地电阻就能把51的准双向IO拉低。
 楼主| zhuww 发表于 2022-6-9 19:52 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
tpgf 发表于 2022-7-3 08:43 | 显示全部楼层
我觉得这种现象是不正常的
