[其他ST产品] stm32F103如何移植到F407呢
2037|31
minzisc 发表于 2023-5-21 14:58 | 显示全部楼层
确认代码是否超出了可用空间。如果代码过大,可能需要进行优化或者使用外部存储器等方式来解决。
maqianqu 发表于 2023-5-21 16:55 | 显示全部楼层
根据实际情况作出相应的修改。这涉及到比较复杂的硬件和软件知识
公羊子丹 发表于 2024-5-21 08:17 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
万图 发表于 2024-5-21 09:20 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
Uriah 发表于 2024-5-21 10:23 | 显示全部楼层
然后在专用站中检查每个半孔,
帛灿灿 发表于 2024-5-21 12:19 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
Bblythe 发表于 2024-5-21 13:22 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
周半梅 发表于 2024-5-21 15:18 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Pulitzer 发表于 2024-5-21 16:21 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
童雨竹 发表于 2024-5-21 18:17 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Wordsworth 发表于 2024-5-21 19:20 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
