[STM32F1]
串口数据错误
610|17
xxmmi|  楼主 | 2022-6-9 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stm32F103芯片获取传感器ASCII码数据,在正常模式下,其应该发送的是数据应该是:“0”“.”0""0""0""1""\t""5""4""\r""\n",从示波器上看发送过来的数据没问题,但是我这边将读取的数据通过printf函数发送给串口调试助手,但是从助手上看只只有部分数据读取:"5""4""\r""\n"
yufe| | 2022-6-9 19:38 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
xxmmi|  楼主 | 2022-6-9 19:42 | 只看该作者
void USART3_IRQHandler(void)
    uint8_t  ch;
        // 接收数据
  if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
        USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_RXNE);// 清除中断标志
        ch = USART_ReceiveData(USART3);
        Com3RBuf[Com3Index]=(uint8_t)ch;
       printf("ch=%d\r\n",(uint8_t)Com3RBuf[Com3Index]);
       Com3Index++;
      if(Com3RBuf[2]==0x0A))
           Rec3FinishF=1;
           Com3Index=0;
         // 发送数据
     else if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_TXE) != RESET)
      USART_ClearITPendingBit(USART3, USART_IT_TXE);
     if(Com3Index<Index3End)
        USART_SendData(USART3, (uint8_t)Com3TBuf[Com3Index++]);
        while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TXE) == RESET);
     else
        Com3Index=0;
        USART_ITConfig(USART3, USART_IT_TXE, DISABLE);
更多操作
supernan| | 2022-6-9 19:45 | 只看该作者
把串口助手设置为16进制接收试试
songqian17| | 2022-6-9 19:47 | 只看该作者
16进制效果也是不全的,只是显示35 34 0D 0A
午夜粪车| | 2022-6-9 19:49 | 只看该作者
那就是0要特殊处理的
jlyuan| | 2022-6-9 19:51 | 只看该作者
把“\t”去掉试试,看格式是“\t"以前的都没显示
supernan| | 2022-6-9 19:53 | 只看该作者
把“\t”前面的所有“”去掉试试
morrisk| | 2022-6-9 19:55 | 只看该作者
波特率,串口初始化好好检查一下
dingy| | 2022-6-9 19:58 | 只看该作者
把else if前面的else去掉试试看
huangchui| | 2022-6-9 20:00 | 只看该作者
能正常显示说明波特率是对的,应该去掉else,这样子就都能看到了
dengdc| | 2022-6-9 20:02 | 只看该作者
用串口助手读出来的是什么
huangchui| | 2022-6-9 20:04 | 只看该作者
有没有可能是数据解析问题
zwll| | 2022-6-9 20:06 | 只看该作者
流程控制问题
xxmmi|  楼主 | 2022-6-9 20:09 | 只看该作者
用示波器看看波形是什么
llljh| | 2022-6-9 20:12 | 只看该作者
串口是最基本的外设应用了
renyaq| | 2022-6-9 20:16 | 只看该作者
肯定是你的程序有啥问题
xxmmi|  楼主 | 2022-6-9 20:18 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
