[STM32F1]
停止模式下用外部事件唤醒出现个问题
483|14
午夜粪车|  楼主 | 2022-6-9 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用一个按键设置成EXTI_Mode_Event模式来唤醒,现在问题是如果进入停止模式前按下该按键产生了一个事件,接着就没法进入了,需要再次运行停止模式的代码才行。
午夜粪车|  楼主 | 2022-6-9 20:48 | 只看该作者
看手册说进入停止模式前需要清除所有EXTI请求位,但我用了EXTI_ClearITPendingBit()和EXTI_ClearFlag()都没用
liuzaiy| | 2022-6-9 20:50 | 只看该作者
用中断模式是没问题,因为在中断里清除了标志位,用RTC闹钟设置成事件模式也没问题。
zhaoxqi| | 2022-6-9 20:53 | 只看该作者
停止模式前,按按键不要去处理唤醒就可以了吧
午夜粪车|  楼主 | 2022-6-9 20:56 | 只看该作者
不太明白。我是用另一个按键来进入停止模式的,唤醒是单独一个键,不冲突啊。
wyjie| | 2022-6-9 21:03 | 只看该作者
会不会还是你配置代码逻辑方面哪里有问题?
juventus9554| | 2022-6-9 21:05 | 只看该作者
用事件唤醒的话需要配置事件屏蔽寄存器。
supernan| | 2022-6-9 21:07 | 只看该作者
● 配置个事件线的屏蔽位(EXTI_EMR)
● 配置事件线的触发选择位(EXTI_RTSR和EXTI_FTSR)
zhenykun| | 2022-6-9 21:09 | 只看该作者
配置代码有问题吗?
午夜粪车|  楼主 | 2022-6-9 21:12 | 只看该作者
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource2);
        EXTI_DeInit();
        EXTI_initstructure.EXTI_Line = EXTI_Line2; //中断线2
        EXTI_initstructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Event; //使用事件模式
        EXTI_initstructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发
        EXTI_initstructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_initstructure);
lizye| | 2022-6-9 21:15 | 只看该作者
这属于中断吗
午夜粪车|  楼主 | 2022-6-9 21:17 | 只看该作者
stm32的中断是在事件的基础上加上中断控制吧,有中断产生一定是有事件,但有事件不一定能产生中断
chenjunt| | 2022-6-9 21:17 | 只看该作者
说的实在是太笼统 但是肯定够用
午夜粪车|  楼主 | 2022-6-9 21:20 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
sonicll| | 2022-6-10 16:08 | 只看该作者
可以修改一下固件库里进STOP模式的那个函数,把原来那一条__WFE();指令,替换成下面这种:
        __SEV();
        __WFE();
        __WFE();
