[STM8]
丢失了几个字节
748|32
huwr|  楼主 | 2022-6-9 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8单片机eeprom 突然丢失数据,而且只丢失了几个字节
jiajs| | 2022-6-9 20:57 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
huwr|  楼主 | 2022-6-9 21:04 | 只看该作者
之前程序一直正常的跑着,跑了好多天也没出问题,当然中间肯定有重新上电的,突然eeprom前六个字节丢失了,后面地址的内容没有丢失 请问什么原因导致的 请问?
pengf| | 2022-6-9 21:06 | 只看该作者
考虑你板子电源和程序本身的问题
heweibig| | 2022-6-9 21:08 | 只看该作者
可能电源不稳定吧,或者其它不稳定因素,程序操作了EEPROM
huangchui| | 2022-6-9 21:11 | 只看该作者
多debug跑跑,查查是哪里出问题了
huwr|  楼主 | 2022-6-9 21:13 | 只看该作者
给STM8供电的电压是否稳定,会不会出现低电压工作,临界点工作等等,复位是否正常
spark周| | 2022-6-9 21:16 | 只看该作者
这个主要跟程序的结构有关,注意分析你的EEPROM写入部分的程序,同时结合分析电源跌落的影响。
jiajs| | 2022-6-9 21:18 | 只看该作者
程序的问题很大,硬件出现问题的可能性很小,楼主可以在测试测试,看看还会不会出现。
chuxh| | 2022-6-9 21:22 | 只看该作者
基本就是软件问题,别想其它的。
chenho| | 2022-6-9 21:25 | 只看该作者
可能有坏块。
jiajs| | 2022-6-9 21:27 | 只看该作者
是不是指针操作失误啊
huwr|  楼主 | 2022-6-9 21:29 | 只看该作者
错误的擦除?
wuhany| | 2022-6-9 21:31 | 只看该作者
软件的问题面大
kangzj| | 2022-6-9 21:33 | 只看该作者
检查你的代码或者设置
stly| | 2022-6-9 21:43 | 只看该作者
丢了哪些数据?
juventus9554| | 2022-6-9 21:46 | 只看该作者
是不是有坏块啊
chenjunt| | 2022-6-9 21:50 | 只看该作者
每个芯片都是这样?
zhaoxqi| | 2022-6-9 21:53 | 只看该作者
如果都是这样那就是软件问题,
wyjie| | 2022-6-9 21:55 | 只看该作者
如果不是,那是硬件有坏块。
