[STM32F1]
两个键同时按下如何判断
562|26
if((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_5)==0)&&(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_6)==0))                                                //ÉèÖüü
                for(i=0;i<10000;i++);
                        while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_5)==0)&&(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_6)==0));
                        LcdCommand(0x0f);              //ÏÔʾ»­ÃæÉèÖÃ
                        DisplayDS13021();
                        ScreenNumber=0;
                        LcdCommand(0x85);
                        SetAddress=0X85;
                        SetFlag=1;
我是这样写的,不过不太灵敏。我不太会用什么状态机
kangzj| | 2022-6-9 21:51 | 只看该作者
这样当然不灵敏了,本来一个就行的,你进入了两次。 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_5|GPIOD,GPIO_Pin_6)==0)) 就可以了。
huangchui| | 2022-6-9 21:54 | 只看该作者
这是ST库函数应用的问题,库函数本来就慢,考虑很多问题呢。你这么重复套,内部好多东西重复了。。
kangzj| | 2022-6-9 21:56 | 只看该作者
你把所有的换成我那种形式就可以了,不用重复调用
zhaoxqi| | 2022-6-9 21:58 | 只看该作者
什么叫同时啊?你能做到真的同时吗?
renyaq| | 2022-6-9 22:00 | 只看该作者
其实你可以在按下一个的基础上检测另一个是否按下,比如我在一个循环里,检测按键按下的情况,给个标志位,假如两个都满足, ...
supernan| | 2022-6-9 22:02 | 只看该作者
你说对了,其实他检测任何一个就行了,检测完了,进去后检测第二个也可以。。他现在做的重复使用库函数不说,这个降低了灵敏度。 ...
dingy| | 2022-6-9 22:04 | 只看该作者
就可以了。。
zhuww| | 2022-6-9 22:07 | 只看该作者
huquanz711| | 2022-6-10 08:03 | 只看该作者
检测到其中一个按键按下后,在判断另一个按键是否也按下。
stly| | 2022-6-10 18:50 | 只看该作者
dengdc| | 2022-6-10 18:53 | 只看该作者
什么叫同时啊?你能做到真的同时吗?
zhanghqi| | 2022-6-10 18:55 | 只看该作者
zhanghqi| | 2022-6-10 18:59 | 只看该作者
比如我在一个循环里,检测按键按下的情况,给个标志位,假如两个都满足,就可以视为按键按下啊,
supernan| | 2022-6-10 19:01 | 只看该作者
只要在极短的时间检测到两个按键按下即可啊,就判断(key1)&&(key2)按下的情况即可吧
xxrs| | 2022-6-10 19:04 | 只看该作者
午夜粪车| | 2022-6-10 19:07 | 只看该作者
wyjie| | 2022-6-10 19:10 | 只看该作者
两次检测之间这个时间有点长,还有就像楼上几位说的,分别单个检测就好了。去抖动的时间太长了。
zhenykun|  楼主 | 2022-6-10 19:15 | 只看该作者
这样写有错误
huangchui| | 2022-6-10 19:17 | 只看该作者
还是用状态机简单些。。。。
