[STM32F1]
不能一次传输更多位?
600|24
juventus9554|  楼主 | 2022-6-10 18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论SPI工作于何种方式,是否数据传输都是以一字节为单位,即一次只传输8位的数据,不能一次传输更多位?
jiajs| | 2022-6-10 18:55 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
juventus9554|  楼主 | 2022-6-10 18:58 | 只看该作者
比如一次传输16位数据?18位?24位?或者更多等等
juventus9554|  楼主 | 2022-6-10 19:01 | 只看该作者
我现在用STM8的SPI来接收24位AD芯片的数据,只要给时钟给AD芯片,然后接收就可以了,但是这个数据是连续的24位,中间不会有任何间隔或停顿,这个用STM8的SPI能实现吗?
heweibig| | 2022-6-10 19:04 | 只看该作者
这个问题得分两部分,主机端是时钟控制端所以多个字节合并只要控制好时钟就行了,
liliang9554| | 2022-6-10 19:06 | 只看该作者
如果使用发送空中断可以做到无缝的发送
morrisk| | 2022-6-10 19:10 | 只看该作者
从机端的收发可以把多台发送和接收串联起来扩展成多个字节
xxmmi| | 2022-6-10 19:14 | 只看该作者
为什么
heweibig| | 2022-6-10 19:17 | 只看该作者
因为spi实质上就是一个环形移位器
jlyuan| | 2022-6-10 19:19 | 只看该作者
你可以参考一下菊花链电路
chuxh| | 2022-6-10 19:21 | 只看该作者
当然可以。自己控制CS拉低,送出N字节*8bit的时钟,再拉高CS就行
chenho| | 2022-6-10 19:23 | 只看该作者
控制片选CS 就可以了。
juventus9554|  楼主 | 2022-6-10 19:28 | 只看该作者
SPI控制NRF24L01 就可以啊
pengf| | 2022-6-10 19:31 | 只看该作者
楼上的 你说的这个可以输出几位啊
huangchui| | 2022-6-10 19:33 | 只看该作者
楼上的 你说的这个可以输出几位啊
yinxiangh| | 2022-6-10 19:35 | 只看该作者
片选控制好就行
juventus9554|  楼主 | 2022-6-10 19:37 | 只看该作者
谢谢各位的回答,这个AD芯片无片选功能,TI的ADS1251.
supernan| | 2022-6-10 19:40 | 只看该作者
肯定有办法解决啊  这个芯片手册上的时序事什么啊
renyaq| | 2022-6-10 19:43 | 只看该作者
用那种模拟的开关进行切换能行吗
juventus9554|  楼主 | 2022-6-10 19:45 | 只看该作者
已经搞定了,谢谢各位,其实就是连续读三次就好了
