[STM32F4]
STM32F4的GPIO管脚可以同时配置成输入、输出模式吗
786|29
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 19:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
llljh| | 2022-6-10 19:54 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 19:56 | 只看该作者
最近一个项目需要使用GPIO口模拟输入、输出模式的数据总线,小弟不才,每次输出数据的时候先把GPIO口配置成输出,每次读取数据时又将GPIO配置成输入。
stly| | 2022-6-10 20:01 | 只看该作者
使用的是官方的库函数?
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 20:04 | 只看该作者
嗯,结果用示波器已测量,发现输入、输出模式转换太耗时了
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 20:06 | 只看该作者
可以将GPIO管脚在初始化的时候配置成既可以input又可以output的模式吗?
jiahy| | 2022-6-10 20:09 | 只看该作者
IO配置成开漏输出,然后外接上拉,就实现了双向IO。
shimx| | 2022-6-10 20:11 | 只看该作者
你觉得这8种模式里面有没有符合你要求的?
shimx| | 2022-6-10 20:13 | 只看该作者
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 20:15 | 只看该作者
不知怎么会事了
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 20:17 | 只看该作者
为什么开漏输出外接上拉就可以实现呢?
renyaq| | 2022-6-10 20:19 | 只看该作者
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 20:21 | 只看该作者
为什么开漏输出外接上拉就可以实现呢?
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 20:26 | 只看该作者
开漏输出归根结底还是输出模式的呀?
pengf| | 2022-6-10 20:29 | 只看该作者
以前在百度上,看到讲的蛮详细
你搜:STM32 双向IO看看
heweibig| | 2022-6-10 20:31 | 只看该作者
你看看GPIO那一章节的Output mode的框图就知道了。
zwll| | 2022-6-10 20:33 | 只看该作者
配置输出模式时,输出驱动电路使能的,同时输入电路也并未断开。这个时候,读取【输入数据寄存器】得到就是此时I/O口的电平状态。
jlyuan|  楼主 | 2022-6-10 20:35 | 只看该作者
今天把I/O端口配置为开漏输出,但是没有外接上拉,是芯片内部上拉的。不太稳定,求解释
dengdc| | 2022-6-10 20:37 | 只看该作者
配置成开漏输出,接上拉电阻,需要输入时ODR写1就可以了。
zwll| | 2022-6-10 20:39 | 只看该作者
如果改输出配置,一般需要读回来改一下再写回去。
