[STM32F4]
pid自整定
1105|31
heweibig|  楼主 | 2022-6-10 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前参照国外pid整定,适用性差,对于滞后系统和实时系统不能完全适用。
后来自己根据继电器整定法编写的自整定,对于非滞后系统控制效果较好,对于滞后系统存在较大的差异,请问大家有没有比较好的整定方式,适用性好的
heweibig|  楼主 | 2022-6-10 22:07 | 只看该作者
我后来试过模糊pid,效果也不理想,升温慢,稳态效果差
shimx| | 2022-6-10 22:09 | 只看该作者
没有,不同系统对应的整定参数不同。
dingy| | 2022-6-10 22:11 | 只看该作者
你每次运行自动修正试试。
heweibig|  楼主 | 2022-6-10 22:13 | 只看该作者
参数是自动整定的,只是整定算法适用性较差
heweibig|  楼主 | 2022-6-10 22:15 | 只看该作者
如何自动修正
huangchui| | 2022-6-10 22:18 | 只看该作者
搜索一下,之前有个朋友发了一本书介绍这个PID的,里面有自整定。
zhanghqi| | 2022-6-10 22:21 | 只看该作者
对于自整定,按我的看法,其实主要是反馈强度和延时参数两个参数的整定(可以看作是增量式PID中的KI和KP参数),至于另外一个KD参数则受系统延时影响较大,个人认为,如果系统延时较大,应该把延时降低了再来做自整定(此时基本上可以忽略KD影响),否则费心费力效果还差(对不同的设定值运行效果相差较大)。
zwll| | 2022-6-10 22:23 | 只看该作者
    系统本身的延时参数会影响系统的控制效果,基本上是延时越大,系统的整体控制效果就越差,这个是没办法改善的,其实稍微想想也知道的,系统延时越大,对于控制来讲就是不确定因素越强,系统就越难控制,一定程度之后,量变引起质变,就能被人轻易察觉出来。对于一般的温控系统,系统延时很大的话,就会发现其它参数没变,按小延时整定出来的参数系统运行时极易振荡,此时就只能在几个主要输出参数中间采用丢车保帅的做法,优先保证某一个或几个输出参数!
zwll| | 2022-6-10 22:29 | 只看该作者
如何自整定pid参数
morrisk| | 2022-6-10 22:31 | 只看该作者
PID自整定需要多长时间
dengdc| | 2022-6-10 22:35 | 只看该作者
C语言PID自整定算法有吗
jiajs| | 2022-6-10 22:37 | 只看该作者
控制回路PID参数自动整定系统。
jlyuan| | 2022-6-10 22:39 | 只看该作者
楼主实现了吗
stly| | 2022-6-10 22:42 | 只看该作者
有没有高人能通俗易懂的解释一下PID参数整定
xxrs| | 2022-6-10 22:44 | 只看该作者
如何进行pid参数整定
wangzsa| | 2022-6-10 22:46 | 只看该作者
实践中的PID参数整定步骤是什么?
juventus9554| | 2022-6-10 22:48 | 只看该作者
如何在matlab里进行pid整定
supernan| | 2022-6-10 22:51 | 只看该作者
常用的PID参数整定方法有哪些
huangchui| | 2022-6-10 22:54 | 只看该作者
PID整定的口诀是什么
