[其它应用] 实际温度值
2779|35
wyjie 发表于 2022-6-11 14:20 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以当中用线性插值
llljh 发表于 2022-6-11 14:52 | 显示全部楼层
例如:
AD的值为0x1c00,温度为9~10之间,用线性插值的方法
t=(1c00-1bc3)*(10-9)/(1ed9-1bd3)+9
huangchui 发表于 2022-6-11 14:53 | 显示全部楼层
首先你要进行定标,然后得出电压和温度的数学表达式,才能进行计算。
yszong 发表于 2022-6-11 14:56 | 显示全部楼层
低位数的AD,且对运算速度高要求高;如用于高位数AD时,表格会很大
stly 发表于 2022-6-11 14:58 | 显示全部楼层
若是电偶还好点.先做好对应过线.用VCC算出所有值放大10倍。做个数据查询。然后搞好温度校正的每个对象查下就可以确定数据了!
jiajs 发表于 2022-6-11 15:01 | 显示全部楼层
楼上都在瞎掰,对于热电偶,你第一步要测出仪表自己的温度,这样测量到的热电偶电压才会有意义。
chuxh 发表于 2022-6-11 15:04 | 显示全部楼层
你先把冷端补偿弄明白吧
 楼主| huwr 发表于 2022-6-11 15:08 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
yangxiaor520 发表于 2022-6-14 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
参考电压,AD位数,采样值比例关系计算啊。
tpgf 发表于 2022-7-4 15:27 | 显示全部楼层
那需要看你的测温元件是什么
nawu 发表于 2022-7-4 15:35 | 显示全部楼层
有算法的用算法 没有算法的就查表
aoyi 发表于 2022-7-4 15:45 | 显示全部楼层
热电偶就是小电压啊
zljiu 发表于 2022-7-4 16:02 | 显示全部楼层
查表的精度不够高
gwsan 发表于 2022-7-4 16:09 | 显示全部楼层
感觉有点耗费资源啊
tfqi 发表于 2022-7-4 16:17 | 显示全部楼层
主要还是得看对精度的需求
weifeng90 发表于 2022-7-5 08:41 来自手机 | 显示全部楼层
测量的值和和温度是关系曲线的
