[STM8]
在STM8中CNTR作用?
499|18
llljh|  楼主 | 2022-6-11 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void TIM4_Init(void)//256us中断一次
TIM4_EGR = 0x01; // 允许产生更新事件
TIM4_PSCR = 0x07;//计数器时钟=主时钟/128=16MHZ/128 //相当64us
TIM4_ARR = 31;// 设定重装载时的寄存器值,255是最大值
TIM4_CNTR = 31; // 设定计数器的初值 // 定时周期=(ARR+1)*64=16.320mS,本次为2ms
TIM4_CR1 = 0x01; // b0 = 1,允许计数器工作// b1 = 0,允许更新// 设置控制器,启动定时器
TIM4_IER = 0x01;// 允许更新中断
_asm("rim"); // 允许CPU全局中断
在STM8中CNTR有什么用?
jiajs| | 2022-6-11 16:46 | 只看该作者
测试中不管设置什么值延时时间都没有变化。
juventus9554| | 2022-6-11 16:48 | 只看该作者
如果我要设置成5us中断一次   TIM4_APP要如何设置。。
xxrs| | 2022-6-11 16:51 | 只看该作者
我的程序里在中断服务程序里改变了初值CNTR,功能正常,你试试。
llljh|  楼主 | 2022-6-11 16:53 | 只看该作者
中断设置成2ms这个CNTR不管怎么设置好像都不会有影响。。
heweibig| | 2022-6-11 16:55 | 只看该作者
还有ST的参考手册上说TIM4是个向上增长计数器,我怎么感觉是个向下的?
xxmmi| | 2022-6-11 16:57 | 只看该作者
“写计数器的操作没有缓存,并且可以在任何时候写TIM1_CNTRH和TIM1_CNTRL寄存器”
juventus9554| | 2022-6-11 17:02 | 只看该作者
“在向上计数模式中,计数器从0计数到用户定义的比较值(TIMx_ARR寄存器的值),然后重新从0开始计数并产生一个计数器溢出事件”,
dingy| | 2022-6-11 17:04 | 只看该作者
你把TIM4_CNTR设置为31,等于TIM4_ARR,意思是说,TIM4从31开始计数然后在TIM4_CNTR等于31时触发中断。。。
dengdc| | 2022-6-11 17:06 | 只看该作者
计时时间应该是计时器时钟周期的整数倍。。
zhenykun| | 2022-6-11 17:09 | 只看该作者
用这种方法是无法64us得到5us的。
jlyuan| | 2022-6-11 17:13 | 只看该作者
STM8在2MHZ下运行 ,TIME4设置128分频,算下来确实是64us,确实没法得到5us 。。
zwll| | 2022-6-11 17:16 | 只看该作者
那就直接不分频,16Mhz大概是59.6ns的周期。
xxrs| | 2022-6-11 17:18 | 只看该作者
设置定时器计数84个周期产生中断就是5.0064us多一点。。
zhanghqi| | 2022-6-11 17:20 | 只看该作者
这个精度应该够用了吧。。
yszong| | 2022-6-11 17:25 | 只看该作者
不分频是在大概62ns的周期吧?
zwll| | 2022-6-11 17:29 | 只看该作者
定时器设置也就80个周期就产生中断就可以了。
pengf| | 2022-6-11 17:31 | 只看该作者
不分频好像是大概是62ns的样子吧,定时器只需设置80个周期就够了。。
llljh|  楼主 | 2022-6-11 17:33 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
