一份硬核的QT开发经验及资料分享,长文收藏!
5425|94
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 13:30 | 显示全部楼层
  • Qt支持所有的界面控件比如QPushButton、QLineEdit自动关联 on_控件名_信号(参数) 信号槽,比如按钮的单击信号 on_pushButton_clicked(),然后直接实现槽函数即可。
  • QWebEngineView控件由于使用了opengl,在某些电脑上可能由于opengl的驱动过低会导致花屏或者各种奇奇怪怪的问题,比如showfullscreen的情况下鼠标右键失效,需要在main函数启用软件opengl渲染。
    1. #if (QT_VERSION > QT_VERSION_CHECK(5,4,0))
    2.     //下面两种方法都可以,Qt默认采用的是AA_UseDesktopOpenGL
    3.     QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_UseOpenGLES);
    4.     //QCoreApplication::setAttribute(Qt::AA_UseSoftwareOpenGL);
    5. #endif
    6.     QApplication a(argc, argv);
    另外一个方法解决 全屏+QWebEngineView控件一起会产生右键菜单无法弹出的bug,需要上移一个像素
    1. QRect rect = qApp->desktop()->geometry();
    2. rect.setY(-1);
    3. rect.setHeight(rect.height());
    4. this->setGeometry(rect);
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 13:31 | 显示全部楼层
QStyle内置了很多方法用处很大,比如精确获取滑动条鼠标按下处的值。
  1. QStyle::sliderValueFromPosition(minimum(), maximum(), event->x(), width());
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:04 | 显示全部楼层
用QFile.readAll()读取QSS文件默认是ANSI格式,不支持UTF8,如果在QtCreator中打开qss文件来编辑保存,这样很可能导致qss加载以后没有效果。
  1. void frmMain::initStyle()
  3.     //加载样式表
  4.     QString qss;
  5.     //QFile file(":/qss/psblack.css");
  6.     //QFile file(":/qss/flatwhite.css");
  7.     QFile file(":/qss/lightblue.css");
  8.     if (file.open(QFile::ReadOnly)) {
  9. #if 1
  10.         //用QTextStream读取样式文件不用区分文件编码 带bom也行
  11.         QStringList list;
  12.         QTextStream in(&file);
  13.         //in.setCodec("utf-8");
  14.         while (!in.atEnd()) {
  15.             QString line;
  16.             in >> line;
  17.             list << line;
  18.         }
  19.         qss = list.join("\n");
  20. #else
  21.         //用readAll读取默认支持的是ANSI格式,如果不小心用creator打开编辑过了很可能打不开
  22.         qss = QLatin1String(file.readAll());
  23. #endif
  24.         QString paletteColor = qss.mid(20, 7);
  25.         qApp->setPalette(QPalette(QColor(paletteColor)));
  26.         qApp->setStyleSheet(qss);
  27.         file.close();
  28.     }
  29. }
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:23 | 显示全部楼层
QString内置了很多转换函数,比如可以调用toDouble转为double数据,但是当你转完并打印的时候你会发现精确少了,只剩下三位了,其实原始数据还是完整的精确度的,只是打印的时候优化成了三位,如果要保证完整的精确度,可以调用 qSetRealNumberPrecision 函数设置精确度位数即可。
  1. QString s1, s2;
  2. s1 = "666.5567124";
  3. s2.setNum(888.5632123, 'f', 7);
  4. qDebug() << qSetRealNumberPrecision(10) << s1.toDouble() << s2.toDouble();
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:30 | 显示全部楼层
用QScriptValueIterator解析数据的时候,会发现总是会多一个节点内容,并且内容为空,如果需要跳过则增加一行代码。
  1. while (it.hasNext()) {
  2.     it.next();
  3.     if (it.flags() & QScriptValue::SkipInEnumeration)
  4.        continue;
  5.     qDebug() << it.name();
  6. }
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:31 | 显示全部楼层
  • setPixmap是最糟糕的贴图方式,一般只用来简单的不是很频繁的贴图,频繁的建议painter绘制,默认双缓冲,在高级点用opengl绘制,利用GPU。
  • 如果需要在尺寸改变的时候不重绘窗体,则设置属性即可 this->setAttribute(Qt::WA_StaticContents, true); 这样可以避免可以避免对已经显示区域的重新绘制。
  • 默认程序中获取焦点以后会有虚边框,如果看着觉得碍眼不舒服可以去掉,设置样式即可:setStyleSheet("*{outline:0px;}");
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:32 | 显示全部楼层
Qt表格控件一些常用的设置封装,QTableWidget继承自QTableView,所以下面这个函数支持传入QTableWidget。
  1. void QUIHelper::initTableView(QTableView *tableView, int rowHeight, bool headVisible, bool edit)
  3.     //奇数偶数行颜色交替
  4.     tableView->setAlternatingRowColors(false);
  5.     //垂直表头是否可见
  6.     tableView->verticalHeader()->setVisible(headVisible);
  7.     //选中一行表头是否加粗
  8.     tableView->horizontalHeader()->setHighlightSections(false);
  9.     //最后一行拉伸填充
  10.     tableView->horizontalHeader()->setStretchLastSection(true);
  11.     //行标题最小宽度尺寸
  12.     tableView->horizontalHeader()->setMinimumSectionSize(0);
  13.     //行标题最大高度
  14.     tableView->horizontalHeader()->setMaximumHeight(rowHeight);
  15.     //默认行高
  16.     tableView->verticalHeader()->setDefaultSectionSize(rowHeight);
  17.     //选中时一行整体选中
  18.     tableView->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows);
  19.     //只允许选择单个
  20.     tableView->setSelectionMode(QAbstractItemView::SingleSelection);
  21.     //表头不可单击
  22. #if (QT_VERSION > QT_VERSION_CHECK(5,0,0))
  23.     tableView->horizontalHeader()->setSectionsClickable(false);
  24. #else
  25.     tableView->horizontalHeader()->setClickable(false);
  26. #endif
  27.     //鼠标按下即进入编辑模式
  28.     if (edit) {
  29.         tableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::CurrentChanged | QAbstractItemView::DoubleClicked);
  30.     } else {
  31.         tableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);
  32.     }
  33. }
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:33 | 显示全部楼层
在一些大的项目中,可能嵌套了很多子项目,有时候会遇到子项目依赖其他子项目的时候,比如一部分子项目用来生成动态库,一部分子项目依赖这个动态库进行编译,此时就需要子项目按照顺序编译。
  1. TEMPLATE = subdirs
  2. #设置ordered参数以后会依次编译 demo designer examples
  3. CONFIG  += ordered
  4. SUBDIRS += demo
  5. SUBDIRS += designer
  6. SUBDIRS += examples
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:34 | 显示全部楼层
MSVC编译器的选择说明
如果是32位的Qt则编译器选择x86开头的
如果是64位的Qt则编译器选择amd64开头的
具体是看安装的Qt构建套件版本以及目标运行平台的系统位数和架构
一般现在的电脑默认以64位的居多,选择amd64即可
如果用户需要兼容32位的系统则建议选择32位的Qt,这样即可在32位也可以在64位系统运行
诸葛大佬补充:x86/x64都是编译环境和运行环境相同,没有或。带下划线的就是交叉编译,前面是编译环境,后面是运行环境。
名称        说明
x86        32/64位系统上编译在32/64位系统上运行
x86_amd64        32/64位系统上编译在64位系统上运行
x86_arm        32/64位系统上编译在arm系统上运行
amd64        64位系统上编译在64位系统上运行
amd64_x86        64位系统上编译在32/64位系统上运行
amd64_arm        64位系统上编译在arm系统上运行
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 14:35 | 显示全部楼层
很多时候用QDialog的时候会发现阻塞了消息,而有的时候我们希望是后台的一些消息继续运行不要终止,此时需要做个设置。
  1. QDialog dialog;
  2. dialog.setWindowModality(Qt::WindowModal);
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:00 | 显示全部楼层
很多初学者甚至几年工作经验的人,对多线程有很深的误解和滥用,尤其是在串口和网络通信这块,什么都往多线程里面丢,一旦遇到界面卡,就把数据收发啥的都搞到多线程里面去,殊不知绝大部分时候那根本没啥用,因为没找到出问题的根源。
如果你没有使用wait***函数的话,大部分的界面卡都出在数据处理和展示中,比如传过来的是一张图片的数据,你需要将这些数据转成图片,这个肯定是耗时的;
还有就是就收到的数据曲线绘制出来,如果过于频繁或者间隔过短,肯定会给UI造成很大的压力的,最好的办法是解决如何不要频繁绘制UI比如合并数据一起绘制等;
如果是因为绘制UI造成的卡,那多线程也是没啥用的,因为UI只能在主线程;
串口和网络的数据收发默认都是异步的,由操作系统调度的,如果数据处理复杂而且数据量大,你要做的是将数据处理放到多线程中;
如果没有严格的数据同步需求,根本不需要调用wait***之类的函数来立即发送和接收数据,实际需求中大部分的应用场景其实异步收发数据就足够了;
有严格数据同步需求的场景还是放到多线程会好一些,不然你wait***就卡在那边了;
多线程是需要占用系统资源的,理论上来说,如果线程数量超过了CPU的核心数量,其实多线程调度可能花费的时间更多,各位在使用过程中要权衡利弊;
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:01 | 显示全部楼层
在嵌入式linux上,如果设置了无边框窗体,而该窗体中又有文本框之类的,发现没法产生焦点进行输入,此时需要主动激活窗体才行。
  1. //这种方式设置的无边框窗体在嵌入式设备上无法产生焦点
  2. setWindowFlags(Qt::WindowStaysOnTopHint | Qt::FramelessWindowHint | Qt::X11BypassWindowManagerHint);
  3. //需要在show以后主动激活窗体
  4. w->show();
  5. w->activateWindow();
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:02 | 显示全部楼层
QString的replace函数会改变原字符串,切记,他在返回替换后的新字符串的同时也会改变原字符串,我的乖乖!
QGraphicsEffect类的相关效果很炫,可以实现很多效果比如透明、渐变、阴影等,但是该类很耗CPU,如果不是特别需要一般不建议用,就算用也是要用在该部件后期不会发生频繁绘制的场景,不然会让你哭晕在厕所。
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:03 | 显示全部楼层
在不同的平台上文件路径的斜杠也是不一样的,比如linux系统一般都是 / 斜杠,而在windows上都是 \ 两个反斜杠,Qt本身程序内部无论在win还是linux都支持 / 斜杠的路径,但是一些第三方库的话可能需要转换成对应系统的路径,这就需要用到斜杠转换,Qt当然内置类方法。
  1. QString path = "C:/temp/test.txt";
  2. path = QDir::toNativeSeparators(path);
  3. //输出 C:\\temp\\test.txt
  4. QString path = "C:\\temp\\test.txt";
  5. path = QDir::toNativeSeparators(path);
  6. //输出 C:/temp/test.txt
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:04 | 显示全部楼层
巧用QMetaObject::invokeMethod方法可以实现很多效果,包括同步和异步执行,比如有个应用场景是在回调中,需要异步调用一个public函数,如果直接调用的话会发现不成功,此时需要使用 QMetaObject::invokeMethod(obj, "fun", Qt::QueuedConnection); 这种方式来就可以。invokeMethod函数有很多重载参数,可以传入返回值和执行方法的参数等。
Qt5中的信号是public的,可以在需要的地方直接emit即可,而在Qt4中信号是protected的,不能直接使用,需要定义一个public函数来emit。
Qt5.15版本开始官方不再提供安装包,只提供源码,可以自行编译或者在线安装,估计每次编译各种版本太麻烦,更多的是为了统计收集用户使用信息比如通过在线安装,后期可能会逐步加大商业化力度。
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:05 | 显示全部楼层
有时候我们需要判断当前Qt版本有没有某个模块可以使用qtHaveModule(Qt5新引入的判断)来判断,如果要判断自己的项目中有没有 QT += 的方式添加的模块,可以用 contains来判断。
  1. qtHaveModule(webenginewidgets) {
  2. message("当前Qt库有找到 webenginewidgets 模块")
  3. }
  4. !qtHaveModule(webkit) {
  5. message("当前Qt库没有找到 webkit 模块")
  6. }
  7. contains(QT, network) {
  8. message("当前项目已经引入 network 模块")
  9. }
  10. !contains(QT, widgets) {
  11. message("当前项目没有引入 widgets 模块")
  12. }
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:06 | 显示全部楼层
c++11新引入了原始字符串格式,用户避免在字符串中加入转义字符\,可以用于表示json字符串等场景。
  1. QString s1 = R"(test\001.jpg)";
  2. s1.replace("\", "#");
  3. qDebug()<< s1;
  4. //结果 test#001.jpg
安卓上打印信息建议使用 qInfo() 而不是 qDebug() ,qInfo()才有效果。
Qt的默认定时器精度不够高(比如应用场景是1分钟保存一条记录或者文件,当你用默认的定时器的时候你会发现有些时候是60秒而有些是59秒随机的,如果客户有要求这就需要设置精度了。当然我们所做的绝大部分项目也不需要精度非常高的定时器,毕竟精度越高,占用的系统资源可能越大),如果需要设置更高的精度可以设置 setTimerType(Qt::PreciseTimer)。Qt有两种定时器处理,一种是QTimer类,还有一种是QObject类就内置的timeevent事件,如果是QObject类的定时器要设置的话调用 startTimer(interval, Qt::PreciseTimer);
Qt::PreciseTimer 精确的定时器,尽量保持毫秒精度。
Qt::CoarseTimer 粗略的定时器,尽量保持精度在所需的时间间隔5%范围内。
Qt::VeryCoarseTimer 很粗略的定时器,只保留完整的第二精度。
精度再高,也依赖对应的操作系统中断,假设中断需要 5ms,则定时器精度不可能高于5毫秒。
QGraphicsEffect相关类很耗CPU,甚至在绘制的时候和某些地方有冲突干扰,基本上不建议使用,情非得已只建议少量使用和非频繁触发绘制的地方使用。
用QSettings设置注册表,如果不是管理员身份运行会打印 QSettings: failed to set subkey "xxx" (拒绝访问。),你需要手动鼠标右键管理员身份运行就可以。
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:08 | 显示全部楼层
QLineEdit除了单纯的文本框以外,还可以做很多特殊的处理用途。
限制输入只能输入IP地址。
限制输入范围,强烈推荐使用 QRegExpValidator 正则表达式来处理。
  1. //正在表达式限制输入
  2. QString str = "\\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\b";
  3. ui->lineEdit->setValidator(new QRegExpValidator(QRegExp(str)));
  4. //用于占位
  5. ui->lineEdit->setInputMask("000.000.000.000");
  6. #if 0
  7. //下面代码设置浮点数范围限制失败
  8. ui->lineEdit->setValidator(new QDoubleValidator(20, 50, 1));
  9. #else
  10. //下面代码设置浮点数范围限制成功
  11. QDoubleValidator *validator = new QDoubleValidator(20, 50, 1);
  12. validator->setNotation(QDoubleValidator::StandardNotation);
  13. ui->lineEdit->setValidator(validator);
  14. #endif
  15. //下面代码设置整数范围限制成功
  16. ui->lineEdit->setValidator(new QIntValidator(10, 120));
  17. //其实上面的代码缺陷很多,只能限制只输入小数,无法设定数值范围,很**
  18. //需要来个万能的牛X的 QRegExpValidator
  19. //限制浮点数输入范围为[-180,180]
  20. QRegExp regexp("^-?(180|1?[0-7]?\\d(\\.\\d+)?)$");
  21. //限制浮点数输入范围为[-90,90]并限定为小数位后4位
  22. QRegExp regexp("^-?(90|[1-8]?\\d(\\.\\d{1,4})?)$");
  23. QRegExpValidator *validator = new QRegExpValidator(regexp, this);
  24. ui->lineEdit->setValidator(validator);
 楼主| micoccd 发表于 2022-6-14 15:09 | 显示全部楼层
在继承自QAbstractItemView的控件中,比如QTableView、QTableWidget,如果文本超过对应item的宽度,则会自动省略号显示,想要快速显示完整的文本,可以在该列和下一列分割线中间双击即可,会自动自适应显示最大宽度,如果是Qt5.14或者更高版本,你会发现显示省略号的计算规则变了,如果是rtsp、http之类的开头的英文字符串,同样的列宽下,会提前就显示省略号,比如字符串 rtmp://58.200.131.2:1935/livetv/cctv1,会显示成 rtmp://...  ,而在旧版本的Qt中会显示成 rtmp://58.200.131... ,很多时候我们并不想看到烦人的省略号,可以设置取消。
  1. //取消自动换行
  2. tableView->setWordWrap(false);
  3. //超出文本不显示省略号
  4. tableView->setTextElideMode(Qt::ElideNone);
