[PIC32/SAM] PIC32MX单片机系列之PWM
902|1
 楼主| tpgf 发表于 2022-6-13 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, mx, pi
简介
PIC32MX系列单片机内部集成有输出比较模块,主要用于响应设定时基事件时产生单脉冲信号或者一连串脉冲信号。我的理解是通过定时器设定一个触发条件,输出比较模块匹配后从输出口产生一个电平信号。再通过对相应寄存器的配置,自由设定PWM输出频率及占空比。
初始化
void PWM_Init()
    OC2RS = 0;
    OC2R  = 0;
    //OC2CON = 0x8006;
    OC2CONbits.ON = 1; // enable compare module
    OC2CONbits.SIDL = 0; //continue operation when cpu is in IDLE mode
    OC2CONbits.OC32 = 0; // compare module compared with 16 bit timer source
    OC2CONbits.OCFLT = 0; // disabled pwm fault condition
    OC2CONbits.OCTSEL = 0; // choose timer2 for timer source
    OC2CONbits.OCM = 0x6; // oc1 pin mode is PWM,and PWM fault mode disabled
代码主要内容是讲OC2模块设定为PWM模式,选定Timer2作为时钟源,就是简介中时基事件的发生源。
PWM频率设置
频率的设置基于公式,Tpwm = (PR + 1) * Tpb * T(Timer2预分频)
Tpb表示单片机的外设时钟周期。
如 Tpb = 40Mhz , Ttimer2 = 16 , Tpwm = 3Khz
则PR = 832。
void Timer2_Init()
        T2CONbits.SIDL = 0;
    T2CONbits.TGATE = 0;
    T2CONbits.TCKPS = 4; // Timer2预分配为1:16
    T2CONbits.T32 = 0;
    T2CONbits.TCS = 0;
    T2CONbits.ON = 1;
        TMR2 = 0x0000;
        PR2 = 832;
        T2CONbits.TON = 1;
PWM占空比设置
调节占空比就是设定OC2RS数值与周期数的比列,如下图所示。
void Pwm_Out(uint32_t pwm_duty)
        uint16_t dc;
        if(pwm_duty>PWM_DUTY_MAX)
                pwm_duty = PWM_DUTY_MAX;
        dc = PWM_DUTY_MAX - pwm_duty;
        OC2RS = dc;
注:PWM_DUTY_MAX即周期数(PR+1).
输出效果
将OC2引脚接入蜂鸣器,效果如下:
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:18 | 显示全部楼层
PIC32MX 系列单片机的 PWM 模块功能丰富,支持多通道输出,可配置为边缘对齐或中心对齐模式,能通过寄存器设置周期、占空比。支持互补输出与死区控制,适用于电机驱动等场景,可结合 MCC 工具快速配置,简化初始化代码编写,满足多种脉冲调制需求。
