[拆解] 实现设备联动的几种方法
851|0
 楼主| 康康2020 发表于 2022-6-13 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着智能音箱深入千家万户,越来越多的年轻人用“小爱”“天猫精灵”“Siri”等语音AI机器人来打开灯泡、热水器、加湿器,还能通过一声口令,一键触发,来控制不同场景的设备。
当空气温湿度、土壤氮钾磷等传感器出现异常时,不仅会自动提醒农场管理人员告知异常,甚至能够自动打开喷灌系统、自动天窗等,来恢复温湿度等参数正常。
在冷链运输集装车上,车厢里的温湿度、地理位置,都能实时发送至后台系统,系统能根据安排来规划路线,协调出车率等情况。
在这些场景的背后,是设备联动在起作用,通过一个动作、一次数据、一声口令来触发不同的条件,以此让设备看起来更智能,让智能音箱能读懂用户的指令。
那在设备联动的背后,该如何来实现呢?
1、使用设备联动API
单品WiFi设备之间联动关系,通过创建设备间联动规则,当设备触发规则后,由云端给要联动的设备推送控制指令。
举个例子:
客户有一个智能灯和一个智能空调,可以根据云端提供设备联动功能,创建一个规则,当打开智能灯后,就把智能空调打开。
联动条件:
原设备和联动设备必须绑定在同一个用户下,然后再在该用户下设定设备联动的规则才能进行设备间的联动功能。
优点:
可以根据需要来打造不同的应用场景,界面自己设置。
实现的功能很多,如:用户管理、消息中心、绑定管理、设备远程监控、设备分享、设备分组、设备联动、用户场景、定时任务管理等
缺点:需要开发人员熟悉APP、Openapi
开发指南:
http://docs.gizwits.com/zh-cn/UserManual/LinkageAPI.html
2、使用云端规则引擎
云端规则引擎,顾名思义,是能够在云端自定义、可视化的设备触发规则。
D3规则引擎,为业务提供全生命周期的管理和监测功能,不仅能帮助后台系统管理人员进行高效的决策管理,还能设置设备联动触发场景。
尤其是在工业、农业方面,通过编辑规则引擎上的单规则、决策表、决策树和规则流等组件,当数据异常的时候,可以自动来调节相关设备。
举个例子:
在渔业中,养虾对水质、温度、含氧量特别敏感,过去养虾需要全天候守在养殖场,现在通过传感器实时监测各种参数,可以在含氧量触发阈值时,自动调整供氧量;可以在过滤系统异常时,及时提醒养殖人员维修,保持水质健康,减少经济损失。
优点:
可视化操作,在线定义规则
使用指南:
http://docs.gizwits.com/zh-cn/UserManual/D3.html
如果想提升技术,深入了解设备联动原理,更新知识的话,可以选择用设备联动API。
如果想提高效率,只要实现设备联动的话,就可以用D3引擎,好用、高效,值得体验。
