51寄存器问题
5166|33
 楼主| heweibig 发表于 2012-4-4 16:59 | 显示全部楼层
用汇编指令别写也不可能实现用数组方式解决switch case这类的问题。就如同,我们可以POP AR0,但我们不能POP R0一样,指令是需要确切的地址的。
zhaoxqi 发表于 2012-4-4 16:59 | 显示全部楼层
要是这类问题再统一编址的arm空间上就好实现了。寄存器是有自己唯一的地址,与别内存,flash空间没有重叠。
 楼主| heweibig 发表于 2012-4-4 17:02 | 显示全部楼层
玩汇编的目的是速度和代码大小两者并重,当芯片的速度够快了,可以满足我们的要求了难道为了速度可以使自己的代码很大,以至于内部flash不够,需要外部的flash,那样的话取指各方面的速度要受影响了
先结贴了
Periodic 发表于 2012-4-5 08:26 | 显示全部楼层
顶下楼主  解决问题 是关键 很多人歪楼.
tianm 发表于 2012-4-5 11:09 | 显示全部楼层
可以用数组的方式来访问RAM  这样读写速度比较快
chunk 发表于 2012-4-5 11:18 | 显示全部楼层
有一个针对MCS51的C编译器,叫做SDCC,开放源代码的。你可以修改它的源代码实现你自己的编译器,就能够支持你自己的想法了。访问sdcc.sourceforge.net可获得编译器源码及更多其它信息。
舒心意义 发表于 2012-4-5 14:56 | 显示全部楼层
舒心意义 发表于 2012-4-5 15:00 | 显示全部楼层
新来的,报道
wzx13465879 发表于 2012-4-5 15:19 | 显示全部楼层
xlhtracy 发表于 2012-4-5 15:21 | 显示全部楼层
ayb_ice 发表于 2012-4-9 09:21 | 显示全部楼层
LZ根本不懂什么是直接寻址
zhengqq 发表于 2012-4-10 10:23 | 显示全部楼层
:P 学习
职场新鲜人 发表于 2012-4-18 11:05 | 显示全部楼层
楼主的想法真前卫,呵呵
