[嵌入式linux]
迅为龙芯2K1000开发板Linux下gcc编译
1478|0
gcc 全称(gnu compiler collection)即编译套件,gcc 可以支持多种计算机体系结构,比如 X86、ARM 、MIPI .在 12.2 章节中我们在 ubuntu 系统下安装了 gcc 编译器,所以可以直接输入以下命令 gcc -v 来查看 gcc的版本,如下图所示:
1 gcc 编译格式
比如我们在 12.2 章节中,使用命令 gcc helloworld.c -o helloworld 将 c 程序编译成可执行程序使用的就是gcc 编译器,命令格式为:
gcc 选项 文件名
o 参数为指定生成文件的文件名
举例:
将 helloworld.c 编译得到 helloworld,使用命令 sudo gcc helloworld.c -o helloworld。编译完成后使用命令./helloworld 来运行 helloworld 可执行程序,如下图所示:
1 gcc 编译流程
从 c 程序编译得到可执行程序要经历四个步骤,分别是:预处理,编译,汇编,链接。在这四个步骤下我们可以得到三种类型的文件,分别是 xxx.i(预处理得到的 C 语言代码),xxx.s(汇编语言代码),xxx.o(目标文件)。接下来我们就逐步来编译可执行文件。
第一阶段:预处理阶段,在预处理阶段,编译会对头文件或者宏定义进行展开,或者是条件编译进行选择。
使用命令 sudo gcc -E helloworld.c -o helloworld.i 可以得到预处理后的文件,-E 参数是只对文件进行预处理,不编译和链接。如下图所示:
第二阶段:编译,在编译阶段会把文件编译成汇编代码。
使用命令 sudo gcc -S helloworld.i -o helloworld.s,参数-S 是将.i 文件编译成.s 文件,如下图所示:
第三阶段:汇编,把汇编文件编译成机器码。
使用命令 sudo gcc -c helloworld.s -o helloworld.o,参数-c 可以把.s 文件编译成.o 文件,如下图所示:
第四阶段:链接
使用命令 sudo gcc helloworld.o -o helloworld。这里使用的是动态链接。
迅为龙芯开发板:
