工业测量外包
6573|29
njtjzy 发表于 2012-9-1 09:49 | 显示全部楼层
比较松软的煤时间就短的一点
drentsi 发表于 2012-9-2 14:01 | 显示全部楼层
接触式的没法测,用传感器直接测量的都不行,视频的也不行。想想电厂的多少灰,更何况这是测灰的源头。
核磁共振测平均密度应该可行,难度高,一般人还真搞不了。
ruyeecheung 发表于 2012-9-2 22:06 | 显示全部楼层
联系 粉尘仪厂家 ,看看能否在 粉尘仪 基础上做 扩展的开发。
关键就是将粉尘仪的测量数据拿回来处理,再控制现场。
Dongfangyuxiao 发表于 2012-9-3 00:15 | 显示全部楼层
支持19楼的说法。
最终目的不是测量煤粉而是燃烧效率,产生的热能。
zhyt108 发表于 2012-9-3 09:32 | 显示全部楼层
19楼的建议是最具有可行性的。
harleyzeng 发表于 2012-9-3 19:12 | 显示全部楼层
在一定风速下,单位面积所受的压力应与粉尘尺寸有一定的数学关系的。如果用这个办法或许能解决问题,但要做测试,同时要设计出在通道内的压力传感器。其它的方面解决相对容易。
孤独泪 发表于 2012-9-4 12:14 | 显示全部楼层
这个在工业烧煤的地方有很多要求,不过基本上不测细度。
chl00100 发表于 2012-9-5 12:34 | 显示全部楼层
显微镜,摄像头,图像识别;
显微镜头前紧靠一透明薄玻璃,每次抓拍图片前都电动控制刷子刷一次玻璃;
还行啊
XZL 发表于 2012-9-5 15:09 | 显示全部楼层
我有好主意。这种东西直接测量颗粒的尺寸很困难,可以变通一下测量方法。
参考脱粒机的原理,用固定的风速吹颗粒,颗粒会根据体积(实际是质量,默认密度相同),被吹出的距离不同。在不同距离上收集颗粒,进行测量收集到的颗粒质量,就能判断出颗粒中那种尺寸的颗粒占主要份额。
颗粒越小,会被吹的越远。
缺点:不能实现实时测量,只能采样一次测量一次。不过可以实现自动采样测量。
gfq850812 发表于 2012-9-5 21:41 | 显示全部楼层
我公司可以做这个项目,有这方面的经验,价格比市场优惠,有意请联系www.gigamote.com   aaron.gao@gigamote.com  高先生
        远博新宇科技
