[STM32F1]
读取max6675温度
526|18
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
得到的温度波动很大,不准确,串口打印的数据如图所示,哪里出了问题?
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 20:51 | 只看该作者
int main(void)
        char key_code = 8;
        float t;
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        uart_init(115200);
        delay_init();
        LED_Init();
        Key_User_Init();
        Exti_User_Init();
        TIM3_User_Init(9999, 7199);//频率10KHz,重装载值9999+1 ms
        max6675_init();
                while(1)
                        delay_ms(500);
                        t = max6675_readTemperature();
                        printf("the temperature is:%.2f\n",t);
                        printf("\n");
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 20:53 | 只看该作者
#include "max6675.h"
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
/*max6675初始化程序*/
void max6675_init(void){
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
        //CS
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //PB7推挽输出  GPIO_Mode_AF_PP
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB8
        //SO
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPU;//PB9上拉输入
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB7
        //SCK
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //PB8复用推挽输出  GPIO_Mode_AF_PP
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化PB11
u16 max6675_readRawValue(void)
  u16 tmp=0;
  u16 i;
  MAX6675_CS_L;//cs低
  /*按位读取电平*/
  for(i=0;i<16;i++)
                  /*创建一个沿,按沿读取PB7的端口电平*/
                MAX6675_CK_H;
                delay_us(10);
                if(MAX6675_SO)
                        tmp|=0x0001;
                        printf("tmp%d---:%d\n",i,tmp);/*这是为了检查错误时按位打印每个数*/
                tmp<<=1;//按位左移
            MAX6675_CK_L;
                delay_us(10);
  MAX6675_CS_H;//cs高
  if (tmp&0X04)
    tmp = 0; //未检测到热电偶
        // printf("未检测到热电偶\n");//测试用
  else
        tmp<<=1;//去掉D15位
        tmp>>=4;//去掉D0、1、2位
        return tmp;
float max6675_readTemperature(void)
        u16 d;
        float i,S;
        S=2.142857;//实验数,用温水和热水 环境测得的一个实际差量
        delay_ms(300);
        d=max6675_readRawValue();
        i=d*1023.75/4095/S;
    return i;
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 20:55 | 只看该作者
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 20:58 | 只看该作者
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 21:00 | 只看该作者
jlyuan| | 2022-6-16 21:02 | 只看该作者
请问一下 这个准吗?
读数准吗?
stly| | 2022-6-16 21:04 | 只看该作者
内部是靠什么做的滤波啊?
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 21:06 | 只看该作者
从打印出来的数据看,读数不准,不知道代码哪里出了问题。
zhenykun| | 2022-6-16 21:09 | 只看该作者
用SPI读取吧!
我用F1的SPI读“没问题”,但用F072的SPI读出的数始终有问题。
shimx| | 2022-6-16 21:12 | 只看该作者
感觉有十分之一的数据会变得离谱,不知是否该软件滤掉。
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 21:16 | 只看该作者
我也想用SPI,但是这个电路就这样了,而且实际项目用的MCU就是F072
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 21:18 | 只看该作者
有人知道咋回事吗
wyjie| | 2022-6-16 21:23 | 只看该作者
可以看看你的代码吗?
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 21:28 | 只看该作者
extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
uint16_t max6675_readRawValue(void)
  uint8_t rx[2];
        HAL_StatusTypeDef halStatus;
        uint16_t tmp;
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,0);
        HAL_Delay(1);
        halStatus=HAL_SPI_Receive(&hspi1,(uint8_t*)&rx[0],1,100);
        HAL_Delay(1);
        halStatus=HAL_SPI_Receive(&hspi1,(uint8_t*)&rx[1],1,100);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_4,1);
        if(halStatus!=HAL_OK)
                return 0;
  tmp=rx[0]; //read MSB
  tmp<<= 8;
  tmp|=rx[1]; //read LSB
  if (tmp & 4)
    tmp = 4095;
  else
    tmp = tmp >> 3;
  return tmp;
  return (max6675_readRawValue() * 1024.0 / 4096);
午夜粪车| | 2022-6-16 21:31 | 只看该作者
#ifndef __MAX6675_H
#define __MAX6675_H
#include "main.h"
#define MAX6675_CS1_CLK   RCC_APB2Periph_GPIOA
#define MAX6675_CS1_PORT  GPIOA
#define MAX6675_CS1_PIN   GPIO_Pin_4
uint8_t max6675_readWriteByte(void);
uint16_t max6675_readRawValue(void);
float max6675_readTemperature(void);
#endif
juventus9554| | 2022-6-16 21:32 | 只看该作者
换个评估板试试吧!
我调试CAN收发和MAX6675,用103R8T6都可以,用072R8T6与103C8T6都不行.
llljh| | 2022-6-16 21:36 | 只看该作者
具体源程序如下 :
# include < reg51. h >
# include < absacc. h >
sbit SO= P1.1;
sbit CS= P1.2;
sbit SCK= P1.3;
unsigned char resulth ,resultl ;
unsigned char flag;
void read(void)
unsigned char i ;
resulth = resultl = 0 ;
SC K = 0 ;
CS = 0 ;
SC K = 1 ;
SCK= 0 ; / / 输出数据 D15
SCK= 1
for(i=4;i> =1;i- - ) //读取转换结果的高四位
{ SCK=0;
resulth^0 = SO ; / / 读取 SO 输出的字节
resulth=resulth< <1;  //数据左移
SCK=1;
for(ℹ=8;i>=1;i--)//读取转换结果的低8位
SC K = 0 ;
resultl^0 = SO;
resultl = resultl < < 1 ;
SC K = 1 ;
SC K = 0 ;
flag = SO ; / / 读取断偶标志
SC K = 1 ;
SCK= 0 ; / / 输出数据 D0
dengdc|  楼主 | 2022-6-16 21:39 | 只看该作者
好 的,谢谢,我试试看
