[STM32F1]
stm32cubeide下,ADC配置DMA会出错
493|23
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC是定时器触发的,用DMA传输,开启DMA,设置循环模式,word搬运。
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 21:45 | 只看该作者
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 21:47 | 只看该作者
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 21:51 | 只看该作者
在调试过程中会进入HardFault_Handler,单步调试发现问题在 HAL_ADC_MspInit(hadc);中
继续深入发现是tmp = hdma->Instance->CCR;这一句引起的错误。此时CCR是0
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 21:53 | 只看该作者
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 21:56 | 只看该作者
如果不开起ADC的DMA就不会有这个错误。
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 21:59 | 只看该作者
很奇怪,都是stm32cubeide自动生成的代码,为什么呢?以前用f0单片机如此配置也没出错。
supernan| | 2022-6-16 22:02 | 只看该作者
屏蔽掉用于搬运ADC的DMA通道的中断就好了。
supernan| | 2022-6-16 22:08 | 只看该作者
xxrs| | 2022-6-16 22:12 | 只看该作者
注意下地址访问越界或地址对齐方面的问题。
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 22:18 | 只看该作者
你也遇到这个问题了吗?cube里配置,这个dma中断还是默认选择的,不能取消。
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 22:20 | 只看该作者
那屏蔽掉这个中断,adc的dma还能正常搬运么?
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 22:22 | 只看该作者
请问stm32cubeide调试,不支持全局变量的动态自动刷新吗?只能暂停下来后看
dengdc| | 2022-6-16 22:24 | 只看该作者
你可以试一下,我现在ADC开了两个通道,之前中断没屏蔽会卡死。
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 22:27 | 只看该作者
我试了一下,屏蔽该中断没有用。而且我发现不是adc启用dma会出错,而且dma超过2路,就会出错。DMA1的通道1、4、5,随便取消一路,就没问题了。
zhenykun| | 2022-6-16 22:30 | 只看该作者
估计你程序逻辑上有问题。
yszong| | 2022-6-16 22:36 | 只看该作者
你说用到DMA 1 4 5 三个通道,你ADC只需用到通道1,另外的两个通道是干什么的?
supernan| | 2022-6-16 22:38 | 只看该作者
中断之间有无优先级抢占或互斥方面的问题,好好检查下。
wyjie|  楼主 | 2022-6-16 22:40 | 只看该作者
都是stm32cubeide里配置的,通道4和5是串口的收发。
jiajs| | 2022-6-16 22:42 | 只看该作者
我也遇到这个问题了  后来没办法不用dma 了
