哪种mcu指令结构处理以下情况最快?
25147|64
qzhzh607 发表于 2012-4-10 21:01 | 显示全部楼层
顶13楼的
sinanjj 发表于 2012-4-11 17:30 | 显示全部楼层
特二高手啊。
dengm 发表于 2012-4-13 22:51 | 显示全部楼层
; 51 asm 最小代码
       InBuf  data 30h ; 30h..37h
       OutBuf data 38h ; 38h..3fh
       mov r1, #OutBuf
       mov r2, #8
LP_R2:
         mov r0, #InBuf
         MOV A, #1
LP_C:
           XCH A,  @R0
           RLC A
           XCH A, @R0
           RLC A
           INC R0
         JNC LP_C
         MOV @R1, A
         inc r1
        DJNZ R2, LP_R2
 楼主| teddeng 发表于 2012-4-17 01:37 | 显示全部楼层
楼上的51汇编总是这么犀利,佩服! 43# dengm
flexman 发表于 2012-4-17 08:54 | 显示全部楼层
ransposing a Bit Matrix
十九楼,好深奥啊!
optical85 发表于 2012-4-18 09:31 | 显示全部楼层
DMA最快,标志位置位后,DMA在后台按照设定的搬运方式自动搬运,搬运完产生中断或另一标志位置起。整个搬运过程CPU不用参与,可以做任何其他事情。
李冬发 发表于 2012-4-23 11:23 | 显示全部楼层
使用CPLD吧,硬件旋转很容易,很快。
icecut 发表于 2012-4-23 11:52 | 显示全部楼层
这个还是上cpld....
俺最近在研究cpu的一些东西.你这需求指令密度肯定浪费的很多...
某牛X书说的不适合reg少的单片机或者arm.占用太多寄存器.
inzaghian 发表于 2012-4-23 14:32 | 显示全部楼层
CPLD最快
bobo1957 发表于 2012-4-30 00:03 | 显示全部楼层
用DSP,专门有向量计算的协处理器
原野之狼 发表于 2012-5-6 13:27 | 显示全部楼层
yzhj 发表于 2012-5-6 14:42 | 显示全部楼层
我在做微打控制板的时候遇到过类似的问题。当时是用纯位操作完成的,耗费了9个布尔字节。51单片机用c写的,速度还算满意。
bald 发表于 2012-5-11 10:36 | 显示全部楼层
Thumb2指令集的CM3,有两条指令BFI\BFX适合处理这类问题。
对于100Mhz的CM3 MCU,包括入栈、出栈、取数、送存操作不会超过1uS。
没查,如果BFI\BFX指令是16位指令,程序量不超过200字节。如果是32位指令也超不过400字节。
只是写程序要麻烦一些。要一个点一个点的点上去
huatong 发表于 2012-5-27 12:02 | 显示全部楼层
stm32这样行不?
char d1[8] __attribute__((at(0x20000000)));
int  d2[8][8] __attribute__((at(0x22000000)));
int i,j,tmp;
for(i=0;i<8;i++)
        for(j=i+1;j<8;j++)
                tmp=d2[ i][j];
                d2[j]=d2[j][ i];
                d2[j][ i]=tmp;
xcloud 发表于 2012-6-2 08:29 | 显示全部楼层
liudianlingliu 发表于 2012-6-8 15:45 | 显示全部楼层
eeeeeeeeeeeeee
110xia 发表于 2012-6-8 20:07 | 显示全部楼层
看懂了,
只要MCU 多一个XY转换寄存器可以解决.
软件的算法变为硬件完成, 达到提高软件效率.
pocker5200 发表于 2012-6-10 17:26 | 显示全部楼层
FPGA也算MCU的话,同频率下效率应该是最高的了。
以前做LED控制器的时候做过一个编解码IP,里面就有LZ所说的这种转码功能。
也是以8字节为单位,转换只需要8个时钟,不包含FIFO,总线等数据传输的时钟开销。
riddlecn 发表于 2012-6-11 12:23 | 显示全部楼层
学习学习
天马兰兰 发表于 2012-7-17 21:08 | 显示全部楼层
牛X帖子,真的集思广益啊。个人的想法,没有什么最好的,关键是你熟悉什么,用你熟悉的东西怎么样来满足要求,我觉得这才应该是解决问题的想法,当然作为一个问题在这儿讨论下也挺好,感觉看着挺开心的。
